Как своими руками сшить топики для маленького ребёнка?
Фигаро [13.4K] 2 года назад
Топики, т.е. тапочки для ребенка, их можно сшить из плотного теплого материала,например, из фетра или толстого сукна.
Приготовить выкройку: на бумаге обрисовать ступню ребенка, это будет подошва, по краям контура добавить на шов ~ 1 см. Посмотрите на рисунок, как нужно выкраивать верх тапочек. Размер детали должен быть длиной равной длине ступни и прибавка на припуск для шва 4 сантиметра. А ширина детали равна 12-14 см плюс 4 см на припуск.
На верхней части сделайте разрез и место окончания его укрепить кусочком плотного материала. Сразу верх тапочек украсить, можно нашить аппликацию. Верхний край обработать обметочным швом. Соединить детали подошвы и верхнюю часть временно булавками, наметать нитками и затем прошить на машинке. Вывернуть тапочки на лицевую сторону. Тапочку готовы, можно одевать на ножки ребенка.
