Сейчас довольно широко строят именно небольшие гостевые домики без фундамента - быстро, и, как утферждают строители, эффективно. Причем при возведения такого строения "возможны варианты". Можно поставить домик небольшого веса (например, маленький гостевой домик фомата 6 на 9 или 5 на 8 метров будет давать нагрузку на почву от 6-7 тонн) на предварительно уложенные шлакоблоки. Можно поставить на кирпичную кладку. Некоторые ставят на сваи. Совсем без фундамента тоже можно - есть технология по быстрому рассыпать гравий, настелить деревянный настил, сверху поставить домик. НО... есть много "но"! Классическая технология строительства пусть даже самого небольшого строения предусматривает снятие верхнего слоя почвы, анализа характеристик грунта. Если этого не делаь, такой домик ставится на "Авось" и долго не простоит, либо в лучшем случае покосится довольно быстро из-за ухода деталей фундамента под землю.
Часто впоследствии такие домики хозяева вынуждены либо подымать на несколько сантиметров и укреплять фундамент, либо сносить.
