Какой плиточный клей приобрести для кладки кафеля на стяжку, под стяжкой водяной тёплый пол?
NataBres [2K] 4 года назад
Смонтировали в санузле теплый пол, накрыли стяжкой и можно приступать к монтажу напольной плитки. Нужен ли специальный клей для приклеивания керамогранита 60 на 60 см или подойдет обычный клей для плитки? Какой специальный клей выбрать, если он лучше подойдет для нашей задачи?
Тут две стороны медали, первое если ваш по будет сильно нагреваться, то лучше использовать термостойкий клей и все в один голос будут вам советовать это сделать. Второе никто никогда не выставляет температуру отопления пола так, чтобы он был горячий, точно скажу 40 градусов и выше на поверхности плитки и вы будете испытывать дискомфорт, от сюда следует что можно обойтись и обычным универсальным клеем, у которых сейчас в инструкции заявлена температура от - 25 и до + 200 с лишним. Какой клей использовать решать вам.
Ceresit CM17 или 117.
