Как правильно шпаклевать дверные откосы из гипсокартона?
Фигаро [15.6K] 4 года назад
Шпаклёвка всегда одинаково делается . Шпателями маленьким и большим . .Только прежде чем откосы из гипсокартона начинать шпаклевать нужно установить перфорировнные уголки на наружний угол и замазать его с двух сторон гипсовой шпалевкой . После этого все шпалюют два раза Витонитом ЛР +. Если откосы будут под покраску то лучше их обклеить стеклохолстом и затем еще зашпаклевать финишной шпаклевкой Шитрок в два слоя Затем пошлифовать под лампочку , загрунтовать и красить .Вот видео посмотрите , снимал как то на работе , там все понятно
Грунтовка гипсокартона и грунтовка любой поверхности после шлифовки обязательна и необходима перед нанесением нового слоя шпаклёвки
Нужно про-грунтовать угол и откос и стену сантиметров тридцать. Потом наклеить сетку серпянку с загибом на угол, на специальную шпаклёвку (кнауф, фюгенфюллер). Потом клеится контрошульци (перфорированные углы)на ту-же шпаклёвку. После выравнивается широким шпателем черновой шпаклёвкой. Потом шлифуются, грунтуются и опять шпаклюются уже чистовой шпаклёвкой, после высыхания шлифуются нулёвой нождачкой, грунтуется и красится водоэмульсионкой.
