Как соединить плинтус под углом 45 градусов?
Фигаро [15.4K] 4 года назад
При монтаже плинтуса придется выполнять стыковку двух планок как во внутренних , так и во внешних углах.
Для того, чтобы зазор между планками плинтуса был почти не заметен, нужно идеально ровно отрезать планки под углом в 45 градусов.
Опытный мастер, конечно, может выполнить такие подрезы планок плинтуса на глазок, а тем, кто не часто имеет дело с данным видом отделочных работ, лучше воспользоваться специальным приспособлением, которое называется стусло.
При помощи этого устройства можно резать под нужным углом не только напольный плинтус , но и потолочные галтели.
Для этого подойдет самое обычное стусло, которое представляет из себя П-образный профиль из пластика, металла или дерева.
По обоим бокам у стусла расположены технологические щели, которые и позволяют резать планки плинтуса под нужным углом. Обычно эти отверстия в стусле позволяют осуществлять подрезку деталей под 45, 60 и 90 градусов.
Инструкция по запилу внутренних углов:
приготовим два куска рейки для стыковки;
берем первый кусок, вставляем в стусло справа налево так, чтобы он лежал на основании, как на полу и прислонялся к дальней от нас стенке приспособления, как к стене;
запиливаем изделие с левого конца, пропуская пилу через отверстия под номером 1;
второй отрезок вставляем в устройство слева направо, точно соблюдая ориентировку по полу и стенке;
запиливаем его с правого конца, пропуская пилу через отверстия под номером 2.
Инструкция по запилу наружных углов:
приготовим два куска плинтуса для стыковки;
берем первый отрезок, вставляем в инструмент справа налево так, чтобы он лежал на основании , как на полу и прислонялся к дальней от нас стенке инструмента, как к стене;
запиливаем его с левого конца, пропуская пилу через отверстия под номером 2;
второй отрезок вставляем в инструмент слева направо, точно соблюдая ориентировку по полу и стенке;
запиливаем его с правого конца, пропуская пилу через прорези под номером 1.
Плинтуса могут быть изготовлены из различных материалов, дерево массив, шпонированное дерево, МДФ, есть керамические и даже металлические плинтуса, пластик, полиуретан и.т.п.
Плинтус может быть доя пола, потолка, плинтус для столешниц, если плинтуса с кабель каналом, тут свои тонкости при его резке.
В зависимости от материала изготовления плинтуса подбирается режущий инструмент, это может быть нож, ножовка по дереву, ножовка по металлу и.т.д.
Угол может быть наружным, может быть внутренним.
Но в любом случае для нарезания плинтуса под углом нужно стусло.
Если плинтуса деревянные, или МДФ, то резать лучше ножовкой по дереву с мелким зубом.
Вставляем плинтус в стусло, далее ножовку в параллельные прорези угла 45-ь
(стусло бывают разные, но в основном угол 45-ь грудусов, это крайние прорези) градусов.
Отпиливаем, или отрезаем плинтус.
Всё, тоже самое вторая планка.
Далее крепление к полу, потолку, столешнице.
Крепление тоже может быть разным, гвозди, шурупы, клей, штатный крепёж и.т.д.
Можно торцы плинтуса промазать клеем, можно этого не делать, просто закрепить плинтус к поверхностям, а если останется щель, то зашпаклевать её, например деревянный плинтус можно зашпаклевать лак + опилки.
Щель полиуретанового плинтуса заполняется белым герметиком, или шпаклёвкой гипсовой.
Если нет стусла, заводского производства, можно сделать самостоятельно из доски (лучше обрезной), или делать разметку при помощи транспортира.
