В чем состоит технология ограждения откосов котлованов?
NataBres [2K] 3 года назад
Для сооружение подземной части здания в городских ограниченных условиях необходима эффективная технология ограждения откосов котлована. Какие существуют технологии ограждения откосов котлована и как выбрать наиболее оптимальную для требуемых условий? В общих чертах в чем заключается процесс ограждения?
Процесс ограждения откосов котлована насчитывает несколько различных по исполнению и технологии способов, в числе которых можно назвать следующие:
• подкосные;
• консольно-распорные;
• распорные.
Оптимальная система подбирается после выполнения расчетов по определению самого экономически выгодного варианта, с учетом следующих параметров:
• отметки подошвы котлована;
• типа подстилающих грунтов;
• глубине грунтовые воды;
• стоимости аренды механизмов, которые потребуются для работы.
В качестве примера технологий, используемых в зависимости от типа грунтов, можно назвать следующие:
• горизонтально-рамное для котлованов глубиной до 2-х метров в сухих грунтах;
• горизонтально-сплошное для котлованов глубиной до 2-х метров в оползающих грунтах;
• вертикально-рамное для котлованов глубиной до 3-х метров в сухих грунтах;
• горизонтальное с прозорами для котлованов сглубиной до 3-х метров в связанных грунтах;
• шпунтовое для котлованов в водонасыщенных грунтах;
• вертикально-сплошное для котлованов в плывунах и сыручих грунтах.
Процесс ограждения заключается в устройстве следующих конструкций, которые удержат откосы котлована от смещения:
• распорных;
• щитовых;
• свайных;
• шпунтовых;
• анкерных;
• подпорных стен;
• укладки на откосы ж/б плит или использование других материалов.
Схему типовых ограждений откосов котлованов прикладываю
Если строительство подземных сооружений ведется открытым способом, то откосы котлована необходимо укреплять или если без крепления, то формировать их под углом естественного откоса, т.е. делать пологие или ступенчатые откосы. Этот способ самый экономичный, но в условиях городской застройки существуют ограничения, пологие откосы занимают много места, другая причина ограничений - подземные воды, могут произойти обрушения стенок котлована.
Наиболее простой и экономичной вариант ограждения котлована - ограждение из вертикальных стальных элементов, они устанавливаются по контуру котлована с погружением в грунт. По мере необходимости (при осыпании грунта) между ними устанавливается забирка из стального листа или деревянных досок.
Ограждают котлованы и фундаменты способом "стена в грунте" - монолитной железобетонной стеной, с помощью буросекущихся свай, шпунтовым способом.
