Как точно посчитать площадь стен под штукатурку?
NataBres [2K] 3 года назад
Для расчета стоимости работ по штукатурке стен требуется просто и точно рассчитать площадь. Подскажите не сложную методику такого расчета, желательно с наглядным примером. Как мастера рассчитывают площадь, мой расчет не совпадет с расчетом мастера.
Там где я проживаю, пользуются очень простым и на мой взгляд очень удобным методом подсчета площади оштукатуренных стен:
если участок стены шире метра по широте и высоте(длине) - считают его квадратуру умножая эти размеры
если участок стены уже метра - тогда считают погонные метры, приравнивая их стоимость к стоимости 1 кв.м штукатурки.
А теперь немного подробнее на примере простых стен без сложных элементов:
Рассмотрим стену размером 4м*2,5м
без проемов ее площадь 2,5*4=10 м.кв,
если дверь примерно посредине - (1,3+1,7)*2,5=7,5 м.кв, но здесь еще прибавляем 1м.погонный и вместе будет 8,5 м.кв
если дверь расположена сбоку - считаем участок 2,5*2,5=6,25м.кв и прибавляем 2,5+1=3,5м.п - вместе 9,75м.кв
аналогично с окном - (1+1,5)*2,5=6,25м.кв и 1,5+1,5=3м.п - вместе 9,25м.кв
Теперь рассмотрим пример небольшой стены размером 2м*2,5м
Если стена глухая, ее площадь 2*2,5=5м.кв
если стоит дверь: 2,5+2,5+1=6м.п что по цене тоже что и 6м.кв
если окно: 2,5+2,5+1,5+1,5=7м.п=7м.кв
И еще один пример с стеной побольше 6м*2,5м
глухая стена имеет площадь 6*2,5=15м.кв
если с двумя окнами и дверью 2,5*4+1,5*4+1=17м.п=17м.кв
Из выше наведенных примеров видно, что в одних случаях стоимость работ будет немного меньше, а в других случаях немного больше и в среднем - цена за объем работ в целом по объекту за 1м.кв будет примерно одинаковая (не важно, есть окна двери или их нет). Это давно подметили наши предки и поэтому у нас считают очень просто
считают общую площадь стен не вычитывая из них площади окон и дверей а оконные и дверные откосы считают отдельно.
Рассчет площади штукатурки ваш и мастера не совпадает по одной простой причине. Вы считаете как вас учили в школе найти площадь прямоугольника и поверхности цилиндра, если стена выпуклая. Т.е. замеряете высоту, ширину и длину - получаете кв.м.; высоту и длину изгиба - выпуклая стена. Мастер же считает не площадь, а свои трудозатраты, т.е количество проходов ( нанесенных слоев) за которые будет отштукатурена ( выровнена шпаклевкой) стена. За один проход ( в один слой) практически нельзя качественно выровнить ни одну стену , так как вторым слоем обязательно идет окончательная финишная шпаклевка. Но и основной, как правило, требуется 2-3 слоя, это зависит от вида дефектов стен,глубины ям и чем штукатурят. На мешках со смесями обязательно написана максимальная величина 1 слоя. Второй момент. Штукатурка делается в несколько этапов - подготовка стен ( сбить бугры, расшить/расчистить трещины, очистить от отслоений, проверить уровнем поверхность), грунтовка, заделка трещин, грунтовка, нанесение штукатурной смеси в 1 слой, грунтовка, нанесение 2 слоя. Например. У вас 2 стены по 2 кв.м, одна с дверным проемом и щелью у косяка, с отклонениями по вертикали в 3, вторая с отклонениями 1 и 2-мя большими ямами глубиной по 5мм. Вид у 2-й хуже, но за 1-ю вы заплатите в 2.5 раза больше. Ее можно отштукатурить в 1 слой + финишка, а 1-ю минимум в 3 + финишка. Чтобы правильно заплатить за работу, надо смотреть справочник сметчика, сметы на штукатурные работы.
Площадь стен высчитать не сложно.
Длина стены умноженная на высоту = площадь (количество квадратных метров).
Если надо посчитать площадь всего помещения, то периметр умножаем на высоту получаем площадь.
Высчитывать надо "чистую" площадь, то есть отнимаем от общей площади квадратуру проёмов (и оконных и дверных, площадь проёма находится по тому же принципу что и площадь стен).
В общем-то всё, а дальше уже разговаривайте с мастерами, они наверняка "пробили" стены на ровность, могут чётко сказать сколько слоёв штукатурки будут набрасывать и они же (мастера) озвучат финальную цену.
Высчитать площадь можно до миллиметра, вряд ли ошибаются мастера, они уже сотни раз считали-высчитывали.
Площадь над окнами, над дверями отдельно считать не надо, Вы от общей площади (см выше) отнимаете площадь проёмов.
Скорей всего не совпадение подсчётов не из-за площади, а из-за слоёв штукатурки.
Так же важно помнить есть СНиП по качеству штукатурных работ, там есть допуски, улучшенная штукатурка дороже простой.
Для того, чтобы посчитать площадь стен комнаты под штукатурку нужно измерить длину и высоту каждой стены.
Сначала узнаём площадь каждой стены в отдельности, перемножив длину на высоту. Если в стене есть окно или дверной проём, тогда узнаём площадь проёма (перемножая длину на высоту проёма), после чего от площади стены отнимаем площадь проёма. Теперь нам известна площадь стены.
Таким способом узнаём площадь всех стен и суммируем их. В результате, мы узнаем площадь стен под штукатурку.
