Какой ламинат оптимально подходит для теплого пола?
NataBres [2K] 2 года назад
Проложенную в полу систему водяного теплого пола хотим накрыть ламинатом. Но в продаже просто огромный ассортимент данного материала. Порекомендуйте какой именно ламинат оптимально подойдет для укладки на теплый пол. И как правильно произвести монтаж напольного покрытия.
Выскажу сугубо свое мнение- выбор ламината должен основываться на том, что ламинат:
  • должен соответствовать предъявляемым эксплуатационным качествам (износостойкость, надежность замков соединения, влагозащищенность и др.);
  • должен удовлетворять Ваши потребности по структуре, дизайну, цвету- эстетическая сторона;
  • и главное- на упаковке ламината должен присутствовать специальный значок, который говорит о том ,что данный ламинат можно использовать с системой теплых полов. Где такого значка нет- при нагревании могут выделяться из ламината вредные вещества.
Конечно, можно согласиться с мнением, что чем толще ламинат, тем теплопроводность будет ниже, но эти несколько миллиметров толщины ламината не оказывают столь большого влияния на эффективность работы водяного теплого пола, как правильный монтаж самой системы теплого пола.
Основные моменты монтажа теплого пола:
  • перед укладкой труб нужно сделать теплоизоляцию пола (фольгированные теплоизоляционные материалы)- тепло не должно теряться в подполье, а подниматься вверх.
  • укладывать трубы теплого в специальных плитах пенополистирова с нишами для труб.
    В случае, если пол заливается бетоном- толшина слоя не должна превышать 25-40 мм;
  • подложка должна быть минимальной (2-3 мм).
Лучше всего выбирать ламинат средней толщины. Ведь он хорошо проводит тепло. Какого производителя будет ламинат не имеет значение. Укладывать ламинат, нужно по той же технологии, что и без теплого пола. Для начала нужно сделать стяжку пола, чтобы он был ровным, и между конструкцией теплого пола не было никаких пустых пространств. После того, как стяжка высохнет, под ламинат нужно положить подножку. После этого кладется ламинат.
