Какие инструменты должны быть в каждом доме?
lenorr7575 [1.6K] 8 лет назад
Какие инструменты обязаны быть в всяком доме
Ну, безусловно же, первое, что надобно купить - это отвертки. Причем обязательно различных видов, то есть как крестовые, так и плоские. Так же приветствуется, дабы они были все различных размеров, а именно: от самых малюсеньких до гораздо огромных. И не стоит упускать то, что отвертки с диэлектрическими рукоятками также, как и примитивные, дюже облегчат жизнь. Ведь согласитесь, что почаще каждого данный вид инструмента доводится применять в электрике, а она штука опасная. Диэлектрическая рукоятка спасет вас от удара током.
Молоток тоже, безоговорочно, является нужным инструментом в всяком доме. Безусловно же, в первую очередь, он необходим для забивания гвоздей. Кстати, их тоже следует купить, и отменнее каждого различных размеров. Помните, что у добротного молотка боек не шатается на рукоятке, а держится как влитой. Ну, а сама рукоятка непременно должна быть отполирована. Напротив не избежать всевозможных заноз.
Плоскогубцы. Ну, куда же без них? Ими не только дозволено вытягивать гвозди. Ведь еще они абсолютно способны раскусить довольно толстую проволоку, чем заменят кусачки. Только учтите, что их ручки неукоснительно обязаны быть изолированы. Данная изоляция обережет вас от удара током при работе с проводами.
В список перечня нужных инструментов входят так же ключи, как разводные, так и гаечные. Хочу вас обрадовать тем, что большой пакет с ключами различных размеров дозволено заменить одним универсальным - разводным. Все мы наверно помним для чего его в основном используют - для сантехники. А раз так, то запастись всевозможными резиновыми прокладками тоже не помешает.
Дрель в доме еще никому не мешала. Она сгодится для ремонта. Только желанно лишь то, дабы она была с расширенными вероятностями.
6
Ну, и безусловно же, приобретите такой мелкий материал, как изолента, растворитель, герметик, клей и проволоку. Список дозволено продолжать и продолжать, но самые нужные инструменты, которые обязаны быть в всяком доме, уже перечислены. Не пренебрегайте ими. Поверьте, они дюже мощно выручат вас, когда это потребуется.
Даже если нет в доме мужчины инструменты должны быть все равно. В этом списке должны быть отвертки любых размеров, крестовые вообщем всякие, молоток конечно, плоскогубцы, кусачки, пассатижи, шило, ключи хотя бы ходовых размеров, ну самая хотя бы простая дрель ( я несколько раз пробовала ею работать). Из-за какой нибудь ерунды чтобы не вызывать мастера и не платить деньги за ту работу, что может сделать любой или даже любая женщина
На первое место я бы поставил молоток, дальше различные отвертки и гаечные ключи, пила (если дом частный, то она обязательно пригодится), линейки/метры, изолента/скотч, электроинструмент тоже может пригодиться (дрели, перфораторы и так далее). И хранить инструменты необходимо в одном месте, чтобы при необходимости их быстро было возможно найти.
Инструменты для дома
Если у мужчины руки растут из нужного места и он умеет всё, тогда ему необходимо много чего.
А вот если мужчина умеет только забить гвоздь и закрутить шуруп, тогда думаю обязательными инструментами для каждого дома станут:
  • Молоток
  • Отвертка
  • Пассатижи
  • Кусачки
  • Дрель
  • Разводной ключ
Вот небольшой перечень того, что никогда не помешает иметь в доме, даже если там живёт одинокая женщина!
1 Молоток и гвозди различных размеров к нему.
2 Кусачки
3 Плоскогубцы. Незаменимая вещь. Часто заменяют гаечные ключи.
4 Дрель.
5 Отвёртка. Тоже очень важная вещь, так как часто приходится что-то прикрутить и открутить. Отвёртки должны быть разной формы и размеров, на все случаи жизни. Плюс к отвёртке ещё должны быть шурупы, болты и винты с гайками.
6 Тиски. Хоть и не часто, но используются. Ими можно даже грецкие орехи колоть.
7 Кисти.
8 Пила.
9 Гвоздодёр.
10 Линейка.
11 Изолента.
12 Напильник.
13 Долото.
14 Наждачка (наждачная бумага или шкурка).
15 Набор гаечных ключей различных размеров (а также разводной ключ).
При разных обстоятельствах могут понадобиться разные инструменты. Но самыми нужными являются: молоток, гаечные ключи, пила, отвёртка, плоскогубцы, разводной ключ. Это самые важные инструменты и без них не обойтись.
