В общем-то работа с технической точки зрения не сложная, но требует (если делать всё в ручную) физических усилий.
Так же хочется отметить, глубина траншеи под фундамент, толщина подушки, ширина траншеи и другие параметры, зависят от многих факторов, все эти исходные данные должны быть в проекте.
Проект учитывает всё и тип грунта в Вашей местности и залегания грунтовых вод и параметры будущего дома.
Другими словами даже траншею выкапывать под фундамент, не советую без плана-проекта и геологических исследований почвы.
А всё остальное не сложно.
Копается траншея (о глубине и ширине писал), далее дно траншеи тщательно выравнивается.
Теперь настала очередь песка (хотя можно использовать и щебень с песком и только песок).
К песку есть свои требования, песок должен быть крупнозернистым,![][1] в крайнем случае подойдёт речной песок средней зернистости.
Песок засыпается слоями с обязательным выравниванием каждого слоя в горизонт.
Далее увлажняем песок и начинаем трамбовать, если совсем просто, то не плохой ориентир: на песке не остаются следы от обуви, этот означает что трамбовка проведена качественно.
Далее второй слой и опять всё тоже самое.
Толщина слоёв зависит от конкретного фундамента под конкретный дом (информации о том что дом кирпичный, не достаточно).
Обычно это слой песка не менее 20-и см.
Если проект (грунт в Вашей местности, это надо учитывать) требует более прочного основания, то первым слоем песок с трамбовкой, второй слой гравий, слой гравия не менее 20-и см, гравий так же как и песок укладывается с трамбовкой.
В случае использования и гравия и песка, слой песка можно уменьшить до 15-и см.
