Как правильно выставить профили под штукатурку на стену из пеноблока?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Стены дома из пеноблока будем штукатурить сами. Подскажите, как правильно выставить профили под штукатурку?
Прежде чем выставлять штукатурные профиля (маячки) нужно проверить насколько ровно уложены блоки в стене и "ровность" самой стены. Сделать это можно с помощником: возьмите длинную шнурку (на всю длину стены) и стоя с помощником с разных концов, медленно поднимаем натянутую шнурки снизу вверх вдоль стены на расстоянии около 1см. Места, где шнурка будет цепляться за выступы, нужно сбить топором (пеноблоки легко поддаются обработке). Большие плоскости выпуклостей можно не сбивать, а отметить мелом или карандашом.
Если помощника нет, "ровность" стены можно проверить длинным ровным правИлом, перемещая его по поверхности стены в разных направлениях.
Выступающие неровности желательно максимально сбить, чтобы уменьшить толщину штукатурного слоя и соответственно, снизить себестоимость штукатурки.
Стены из пеноблока очень гигроскопичны, поэтому их нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения не менее 2-х раз.
Перед грунтовкой стену нужно очистить от пыли, использовать можно жесткий веник.
Если стена имеет большие плоскости выпуклостей (отмеченные при проверке стены на "ровность"), то первые два штукатурные прОфиля выставляем на наиболее серьезных выступах.
Для более-менее ровной стены последовательность работ такая:
  • отступаете с обеих сторон перегородки сантиметров по 20-30 и проводите вертикальные линии на всю высоту стены;
  • в зависимости от длины правИла, какое у вас имеется, размечаете стену на участки (не более 2-х метров) вертикальными линиями. Для "горбатой" стены отсчет начинаете от линий на выступах. Советую для для штукатурки пользоваться h-образным правИлом длиной 2.5м
    Оно прочнее, удобнее и имеет значительно меньший прогиб, чем трапециевидное;
  • для того, чтобы маячный профиль "плавал" и не цеплялся за неровности пола при установке, под него нужно положить подкладку. Заготавливаем для каждого профиля подкладку из отходов тонкого плоского материала: кусочки кафеля, ламината, линолеума...;
  • отрезаем по высоте профиля индивидуально для каждого места (размеченного вертикальной линией), так как высота может "гулять". Учитываем при этом зазор до потолка около 1см и толщину подкладки;
  • замешиваем штукатурный раствор (более густой, нежели жидкой консистенции) и наносим небольшими бугорками на вертикальную линию, начиная с одного из углов (или линии на максимальном выступе стены);
  • устанавливаем на пол подкладку, ставим на нее профиль и немного вдавливаем в раствор. Прикладываем к профилю правИло с уровнем и аккуратно постукивая резиновым молотком по правИлу, выставляем его по отвесу. ПравИло должно быть максимально длинным, насколько позволяет высота потолка. Перемещаем правИло вверх-вниз по профилю и добиваемся вертикальности и чтобы не было прогиба маячного профиля. Таким же образом устанавливаем профиль с противоположной стороны стены;
  • натягиваем и закрепляем возле пола шнурку таким образом, чтобы она касалась установленных с противоположных сторон маячных профилей;
  • промежуточные профиля выставляем по такому же принципу как и крайние. Отличие заключается в том, что сначала выставляем низ профиля четко по натянутой шнурке, а потом прикладываем правИло и выставляем профиль, принимая за основу выставленный низ.
После установки каждого профиля убираем шпателем выдавленный из-под него раствор и заполняем оставшиеся пустоты под маячным профилем, чтобы он не прогибался под правИлом во время штукатурки.
После того, как раствор застынет (обычно на это уходят сутки), можно приступать к штукатурке.
Для простоты, профили (маяки) сажайте на ляпы из гипсового раствора. Но, чтобы сделать все ровно и с первого раза, выставите по уровню первый угловой профиль. Когда гипсовые ляпы схватятся, это быстро происходит, натяните нить до другого угла и также по уровню выставите второй маяк. Все остальные маяки легко будет выставить, ориентируясь по нити натянутой между двумя угловыми профилями. Не пытайтесь стучать по профилю молотком, пытаясь прибить его гвоздями, вы только деформируете его. Пользуйтесь гипсом, его и убрать легко, когда будите маяки демонтировать.
