К сожалению без целого ряда пояснений-уточнений дать однозначный ответ не возможно.
Насосная станция "Аврора" (Aurora), это не какое-то одно определённое изделие модификаций (марок) насосных станций с таким названием очень много (насчитал около 15-и в одном из интернет-магазинов).
Есть свои нюансы хоть и не большие при подключение и особенно при покупке фитингом для подключения насосной станции.
Подключить насосную станцию к водопроводу не сложно, это последний этап работ под названием "монтаж водопровода от скважины".
Насосная станция может быть установлена как в подвале дома так и в специальном кессоне, это сделать гораздо сложней+правильно подвести и уложить трубы, чем непосредственно подключить.
Трубы подводимые к насосной станции совершенно разные и тут есть нюансы при подключении, мы и о трубах нп чего не знаем.
При покупке фитингов многие сантехники, да и продавцы начинают "умничать" называя все размеры в дюймах, Вы можете запутаться, поэтому просто знайте, 1-н дюйм равен 2,54-е см, или 25,4 мм.
Ещё лучше покупайте фитинги там где Вам смогут назвать размеры и в мм и в дюймах (то есть люди понимают о чём говорят).
При подключении насосной станции "Аврора" будет много резьбовых соединений, сразу же купите паклю, фом, "Унипак" (Unipak) паста такая сантехническая.
Сразу же определитесь с диаметром и материалом изготовления труб водопровода,
Понадобятся переходники с одного размера на другой.
Из общего:
На насосной станции есть вход (с боку) и выход (сверху станции).
Верхний выход на водопровод внутренний, боковой на водопровод от скважины.
Дальше смотрите сами, мы не знаем какие у Вас трубы.
Подключение к станции узел от скважины:
Переходник (пакуется пакля+фом, или "Унипак+пакля).![][1]
"Американка" (можно сразу взять прямой кран-американку).
Фитинг угол 90-о градусов.
Обратный клапан и подключение к водопроводу (диаметр металического уголка и клапана одинаковые).
Подключение станции, водопровод в дом:
Точно такая же схема, но без обратного клапана, кран, муфта, угол 90-о гр, можно резьбовой фитинг угол-"папа", и впаиваемся в трубы внутренней разводки
Это один из вариантов подключения, есть и другие.
