Как приподнять (нарастить) фундамент деревянного дома?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Каким способом и как правильно можно немного приподнять (нарастить) фундамент деревянного дома, сделать его выше на 20-25 см? Какие инструменты и материалы для этого понадобятся?
25-ь см, это много, не уверен что Ваш деревяный дом выдержит поднятие на такую высоту.
Но если решили, то можно попробовать.
Нужны минимум два домкрата,
нужен бурс, на этот брус будет опираться дом, после того как мы его приподнимем.
Подкапываем фундамент по периметру здания, из дома лучше вынести всю мебель, иногда разумно демонтировать окна и двери, их может перекосить.
Так же важно осмотреть нижние венцы дома, они должны быть целыми (не гнилыми) именно под нижние венцы устанавливаются домкраты.
Ещё из важного:
Домкрат не долен упираться в землю, он её (землю) просто продавит, поэтому продумайте площадку под домкраты, это может быть дерево, может быть металл.
Так же необходимо между рабочей частью (головкой домкрата, так точней) и нижним венцом установить металлическую пластину, это необходимо что бы домкрат не продавил бревно.
А дальше собственно работы по поднятию дома.
Подняли сантиметра на 4-е один угол, зафиксировали, перешли к другому.
Постоянно проверяйте (осматривайте) всю конструкцию дома, дом просто может развалиться, поэтому такая работа очень дорогая (ответственности много).
В общем-то всё, осталось зафиксировать дом в таком состоянии (в поднятом) это можно сделать при помощи бетонных столбов, опорных брусков
и так далее, можно наращивать фундамент.
Но я бы не советовал даже пытаться поднимать дом самостоятельно, нужны серьёзные расчёты, необходимо принять решение отталкиваясь от состояния древесины , то есть нужен осмотр строения профессионалами.
Здравствуйте! Чтобы поднять фундамент деревянного дома, нужно сделать подкоп под одним из углов строения. Затем с помощью гидравлического домкрата часть основания дома поднимается обычным подкачиванием гидравлики. Полученное пространство укрепляется специальными распорками и крепежами, чтобы не произошло внезапное нарушение конструкции дома. Когда строение закреплено можно приступать к строительству дополнительной части фундамента, которая будет располагаться под уже существующей основой. Каждую сторону фундамента деревянного дома поднимают и наращивают поочередно. В конечном итоге получится равномерный дополнительный фундамент, за счет которого увеличится высота самого строения.
