Отливы в действительности изготавливаются из разных материалов и единственным связующим звеном в данном случае является Окно. В зависимости от того деревянное окно или пластиковое определяется монтаж отлива. Возьмем на примере пластиковых окон.
С пластиковым окном вроде как все понятно, есть под окном подоконная планка (30 – 35 мм)которая прикручена к окну и пазы в нижней части профиля окна рядом с подоконной планкой. Кромка отлива (15 - 20 - 25 мм) вставляется в паз под окном, и шурупами либо саморезами (желательно с прижимной головкой) прикручивается к подоконной планке. После чего желательно пространство между отливом и парапетом задуть монтажной пеной, дождаться ее полного затвердения и произвести дальнейшую отделку штукатурными смесями или пластиковыми планками. Таким образом Вы перестраховываетесь от попадания воды под раму окна, а также уберете надоедливый звук капель дождя по отливу.
Есть еще некоторая особенность во время монтажа - два вида дренажных отверстий по которым выводится конденсат с окна. У разных производителей отверстия находятся по разному (видимые и невидимые) :
Видимые - это наружная сторона окна, в нижней части по профилю примерно 20 - 30 мм от основания окна прикрытые дренажными заглушками.
Невидимые – прорезаются в пазу нижней части профиля к которой крепится подоконная планка.
В обоих случаях отлив прикручивается к подоконной планке, но в варианте невидимого дренажа нужно быть более внимательным и отлив прикручивать к самой подоконной планке, а не в первый паз окна. Чтоб конденсат выводился на отлив, а не между окном и отливом.
Когда у Вас деревянные окна с стеклопакетами, процедура установки отлива будет практически одинаковой. В нижней части окна отлив заводится в паз и прикручивается шурупами.
