Где применяется регулирующая арматура?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Где и для чего в строительстве применяется регулирующая арматура? Продукция каких производителей считается лучшей?
Регулирующие называется арматура из вида трубопроводной. Она предназначена для регулирования параметров работы в системах. В понятие параметры входят:
  • регулировка расхода;
  • поддержание в нужных пределах давления ;
  • смешивание в нужных пропорциях разных сред;
  • поддержание уровня среды (воды или другой жидкости) в сосудах.
Свои функции регулирующая арматура выполняет за счёт изменения проходного сечения системы. В конкретных эксплуатационных условиях применяют виды управления такой арматурой разные - чаще это внешние источники энергии или датчики, которые фиксируют параметры в трубопроводе. Есть еще автоматическое управление и уже довольно редко встречается ручное управление. Конструктивных типов этого оборудования множество, так как кроме воды, в системе может быть газ, техническая жидкость и разные их смеси.
Здравствуйте! В большей степени, регулирующая арматура является методом регулировки технологических процессов, которую начали активно применять еще в начале 20 века. Регулирующая арматура состоит из сети узловых труб и трубчатых агрегатов, которые управляются с помощью винтовых кранов. Основное назначение регулирующей арматуры - это контроль за давлением в конкретном заданном пространстве или среде, усечение такого пространства с помощью регуляции управляемой арматуры. Чаще всего регулирующая арматура применяется на промышленных объектах, но данный метод уже настолько устарел, что его практически нигде не используют. В современном мире автоматизированные системы контроля практически вытеснили регулирующую арматуру.
