Как поменять фундамент у деревянного дома?
NataBres [2K] 6 лет назад
У деревянного бревенчатого дома начал разрушаться фундамент, видимо из-за ошибок в монтаже. Но сам дом в идеальном состоянии. Как можно поменять фундамент, не демонтируя дом? Какие существуют варианты решения проблемы?
Оптимальным решением ремонта фундамента деревянного дома считается поднятие всей конструкции и полная замена фундамента либо его части. Для поднятия конструкции потребуется несколько гидравлических домкратов грузоподъемностью 10-15 тонн. Их установка должна выполняться на специально подготовленной упрочненное основание. Дом рекомендуется поднимать одновременно с шагом 1-1,5 см с промежуточным подкладыванием временных опор.
После поднятия дома на 6-8 см нужно проверить надежность установленных опор и выполнить демонтаж фундамента. Далее необходимо выполнить земляные работы, траншею следует сделать глубже предыдущей. После установки опалубки и монтажа армирующего пояса можно заливать бетон. После полного застывания бетона (2-3) следует уложить слой гидроизоляции и можно приступать к опусканию дома. Процесс опускания должен быть таким же равномерным, как и подъем.
Для того, чтобы подлить фундамент под деревянный дом, вовсе не требуется его разбирать. Надо здание приподнять, делается это при помощи домкратов. Под углы дома заводятся домкраты и углы приподнимаются на 4-6 см, под них подкладываются бруски, а домкраты убираются. Теперь между фундаментом и домом зазор и можно смело устанавливать опалубку возле старого фундамента и заливать бетонную смесь. Когда фундамент затвердеет, упоры (бруски) убирают, дом встает на уже на обновленный фундамент.
