Шифер или ондулин: что выбрать?
Ондулин тоже шивер, только с приставкой "евро".
Я бы остановился на асбестоцементом волновом шифере, но пигментированном.![]1
Пигментированный означает что краситель добавлен в массу из которого изготавливается шифер, на стадии производства.
То есть жто не наружное окрашивание, а полностью на всю толщину листа.
Внешний вид у такого шифера не хуже чем у Ондулина, а выбора по цвету, больше.
Срок службы более чем в два раза больше, асбестоцементный шифер 30-ь, 40-к лет и более, Ондулин 15-ь лет, при этом лет через 10-ь он уже выгорит на солнце.
Асбестоцементный шифер не горит и не поддерживает горение, Ондулин горючий материал.
По стоимости Ондулин чуть дороже.
Механическая прочность у асбестоцементного шифера лучше, он лучше выдерживает снеговые нагрузки, применяется даже на кровлях и с не большим уклоном.
Какие отзывы о шифере и ондулине?
Отзывы разные, на Ондулин отрицательные связанные с его не устойчивым поведением при высоких и низких температурах, при отрицательных температурах он становится чрезвычайно хрупким, при высоких положительных "течёт".
Не большой (сравнительно) срок эксплуатации, выгорает.
Отзывы на асбестоцементный шифер тоже есть отрицательные, связанные с вредом асбеста, но вредна только асбестовая пыль, то есть при резке шифера надо использовать респиратор.
А вообще кровли изготавливаются по проекту, Ондулин легче асбестоцементного шифера и значительно, нужны расчёты по нагрузке на кровлю, какие уклоны и.т.п, возможно кроме Ондулина и нет других вариантов.
Под Ондули чаще делается сплошная обрешётка, под шифер шаговая.
