Чем варить арматуру для фундамента?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Можно ли произвести сварку арматуры для фундамента самостоятельно? Каким электродом ее нужно варить?
Арматуру лучше всего вязать
Варить её не рекомендуется по рекомендациям СНиП(Строительные Нормы и Правила )
Арматура для фундамента обычно варится электродом диаметром 4-5 мм, но при отсутствии определённого навыка и опыта сделать это самостоятельно будет затруднительно. А если учитывать ответственность данной работы, то делать сварку своими руками не желательно. Есть более простой, и не менее надёжный способ - вязать арматуру при помощи вязальной проволоки.
