Пластиковые канализационные трубы: монтаж и установка внутри дома. Как сделать правильно?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Собираемся самостоятельно проложить пластиковые канализационные трубы внутри дома. Что нужно при этом учитывать? Как рассчитать угол уклона труб?
Если Вы сталкивались с такими работами в плотную то проделать монтаж труда не составит, если нет то лучше обратитесь к специалистам. Работа в принципе не сложная но требует определенных знаний и не забывайте это канализация от ее правильной работы зависит комфортное проживание в квартире.
Скажу сразу что уклоны при монтаже следует соблюдать неукоснительно он состовляет 2 см. на метр. Далее трубы для разводки внутренней канализации должны быть диаметром 50 мм. Труба под унитаз стандартная 110 мм. Далее если тройник под сток не удален его лучше не трогать а провести чистку и посмотреть на повреждения. При монтаже труб всегда следует учитывать глубину захода на соединение это составляет примерно 5 - 6 см. Все соединения должны быть тщательно подогнаны и их нужно тщательно промазывать герметиком. Не забывайте что герметик в деле монтажа канализации лучший Ваш друг.
Перед монтажом канализационной системы в доме, необходимо правильно высчитать количество труб, уголков, тройников, муфт и так далее.
Так же сразу же надо определиться с материалом изготовления труб и их диаметром.
Обычно для внутренней разводки по канализации используют трубу диаметром 50-т мм.
Труба под унитаз 110-ь мм, переход с сотки на 50-т через "бутылку" (50х110).
Советую трубу брать толстостенную бесшумную (белая труба).
В начале набрасываем схемку, мы чётко должны знать где и что будет у нас находиться.
Далее высчитываем количество комплектующих и длину труб.
Старайтесь отдавать предпочтением прямым участкам, чем меньше углов, тем лучше.
Если есть возможность вместо прямого тройника
в 90-о градусов, брать косой,
сделайте это.
При резки труб учитывайте глубину захода, для канализационной трубы диаметром 50-т мм, это 6-ь см.
После того как трубу отрезали, закруглите торец (удобно работать болгаркой и отрезным кругом).
Резинки советую брать двойные, резинка перед тем как вставить в неё трубу промазывается герметиком (это из личного опыта, герметик лучше масла, так же мы убиваем двух зайцев, облегчаем заход и подстраховываем соединение).
К стиральным машинкам автоматам, посудомоечным машинкам и так далее, старайтесь подвести стационарную канализацию.
Все эти гибкие удлинители канализации с "ёлочками", это не наш метод.
Шланг от канализации той же стиралки через адаптер,
советую и его монтировать с силиконом.
Что касается уклона, для трубы 50-т мм, 2,5, 3-и сантиметра достаточно (надо ещё о длине канализации знать, мало вводных в вопросе), для сотки уклон до 2-х сантиметров на метр.
