Какие требования ГОСТ при установке отлива для металлопластикового окна?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Возник спор с мастерами по установке металлопластиковых окон в вопросе монтажа отливов. С их слов отлив просто шурупами крепится в нижней части профиля и всё! Я же им говорю, что необходимо делать гидроизоляцию и шумоизоляцию отливов. Специалисты подскажите пожалуйста, какие требования ГОСТ при установке отлива для металлопластикового окна?
В даном случае действует ГОСТ 30971-2012,
Ваши мастера не правы.
В 2014-м году вступили в силу ряд поправок к этому ГОСТу, поэтому советую более подробно изучить данный ГОСТ с учётом тех самых поправок от 2014-о года.
Так же советую обратить внимание на пункты 5.1.1, , 5.1.3, и 5.1.8, в последнем из перечисленных пунктов чётко говорится и о шумоизоляции.
А так конечно же должна быть и гидроизоляция и теплоизоляция и шумоизоляция (обычно это одно и тоже в паре с теплоизоляцией)
Но тут будьте внимательны, монтаж отлива по ГОСТу подразумевает обязательное соответствие нормам ГОСТа самого отлива (если это заводское изделие, то можно не беспокоиться).
А установка отлива по ГОСТу, подразумевает под собой следующие действия:
Правильный угол уклона (наклона) отлива.
Монтаж специальной гидроизоляционной подушки.
Запенивание монтажной пеной швов, пустот, монтажная пена и есть теплоизоляция о которой Вы спрашиваете, плюс шумоизоляция.
И крепление к профилю о котором Вы пишите.
Установка отлива для металлопластиковых окон регламентируется ГОСТом 30971, введенным в действие в 2002 году. В нем расписаны все требования по устройству узлов примыкания конструкций пластиковых окон. Именно в такой узел и монтируется отлив. В пункте 5.1.1 указано, что монтажный шов создается из трех слоев различного материала:
  1. наружного - паропроницаемого;
  2. центрального – теплоизоляционного;
  3. внутреннего – пароизоляционного.
Из этого следует, что отлив должен устанавливаться с обязательным устройством тепло и паро изоляции. Думаю, что шумоизоляцию (звукоизоляцию) обеспечит теплоизоляция и монтажная пена, которая используется при монтаже водоотлива. Подробную видеоинструкцию по монтажу отдельных элементов пластиковых окон прилагаю
