Как, чем затягивать компрессионные (цанговые) фитинги 63 мм диаметром, без специального ключа?
домовой [22.2K] 2 года назад
На мой взгляд, весьма интересный вопрос. Почему?
Когда ведется монтаж, как на картинке, с использованием труб для напорных трубопроводов из полиэтилена низкого давления (ПНД) и соединительных компрессионных фитингов, трудно представить, что данная работа проводится без использования специального инструмента, к примеру, монтажного ключа для ПНД фитингов размером от 20 до 75мм.
Данный монтажный ключ на нижней картинка слева продается по цене 83 рубля.
Ключи.
Лично мне очень понравился в работе усиленный ременной ключ "EasyGrip" (Изи Грип), изображенный на той же картинке справа, правда его цена для непрофессионала весьма впечатляющая - 6 500 руб.
Предлагаю воспользоваться солдатским брючным ремнем.
В свое время мы его использовали для того, чтобы открутить старый масляный фильтр от двигателя наших "Жигулей", специальный ключ в то время был супердефицитом.
  • Ремень поясной, брезент, регулируемый, ширина - 35 мм., длинна - 1,3 м.:
Ремень.
Надеваем ремень на фитинг, под пряжку подкладываем небольшой, толщиной 1-2 мм. кусок плотной резины.
Затягиваем фитинг петлей под крайнюю дужку пряжки, свободный конец ремня должен находиться справа от пряжки ремня, усилие будет направлено по часовой стрелке.
Еще используем деревянный брусок 30 х 30 мм. длинной 20 - 25 см, один конец подрезаем под углом 50 - 60 град.
Подкладываем брусок под свободный конец ремня и упираемся подрезанным концом в петлю около пряжки. Держим крепко ремень с бруском и аккуратно затягиваем фитинг необходимым усилием. Практически, у нас получается самодельный ременной ключ. Немного потренироваться и все получится.
Думаю, можно использовать и обычный кожаный брючный ремень по той же схеме. Посмотрите еще варианты:
Затяжка фитинга.
