Если прокол колеса большой, то есть спускает оно быстро, то необходимо поменять колесо на месте. Если же оно держит давление в течение некоторого времени, то можно подкачать и доехать до шиномонтажа. В любом случае, для снятия колеса применяем домкрат и болонный ключ. Так же нам могут понадобится и противооткатные упоры, но вместо них можно подложить камень или доску. Немного откручиваем болты, и теперь надо поддомкратить ту часть автомобиля, где спущено колесо. Теперь выкручиваем полностью болты или гайки (в случае крепления колеса на шпильки), и снимаем колесо. Если есть запаска, то ставим ее и едем на шиномонтаж. Если Вы уже на шиномонтаже, то отдаете колесо шиномонтажнику. Он его отремонтирует, в зависимости от вида и степени повреждения. Исправное колесо поставите на место в обратной последовательности. Обратите внимание, что перед подачей колеса мастеру, его нужно очистить металлической щеткой от грязи, с обоих сторон. За дополнительную плату мастер сам снимет и поставит колесо.
Так же можно отремонтировать колесо самостоятельно, у себя в гараже, разобрав его и починив при помощи клея и заплатки из ремкомплекта. Но такое колесо все равно необходимо балансировать, так что проще за двести рублей все сразу и сделать на шиномонтаже. Так же в случаях стандартных проколов, можно поставить специальный шнурок. Набор для установки шнурка продается на заправке и в автомагазине, и стоит двести пятьдесят рублей. Так же шнурок могут поставить и на шиномонтаже за сто пятьдесят рублей.
