Закрученный отвёрткой шуруп держится крепче, чем забитый молотком гвоздь?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Какое крепление деревянных элементов будет надежнее: при помощи забитых молотком гвоздей или закрученных отверткой шурупов?
В этом случае, не лишним будет напомнить, что раньше вообще не было шурупов, гвозди тоже не особо использовались. И всё же деревянные элементы соединялись при помощи деревянных "гвоздей". И на прочности это не сказывалось!
Но вернёмся к вопросу.
Всё же я более склонен к варианту более надёжного соединения при помощи шурупов или саморезов.
Тем более, стоит учитывать тот факт, что в случае необходимости, такое крепление намного легче разобрать.
Не стоит также забывать, что не везде можно соединять детали шурупами (просто неудобно или толщина не подходит).
Соединение при помощи гвоздей тоже можно сделать очень крепким, если просто напросто загнуть остриё с другой стороны ( по возможности).
Вспомнилась шутка что забитый саморез держит крепче чем закрученный гвоздь.
А вообще кроме шуток, в нагруженных и подвергаемым переменной нагрузке деталях, например съемные деревянные борта автомобиля и т. п.
Лучше совмещать способы крепления, гвозди держат на сдвиг, а саморезы не дают деталям отойти. Есть гвозди винтовые тоже держат, конечно не идеально. Для отделки подходят, например в мокром помещении оцинкованные.
При креплении потолка снизу, тоже либо гвозди вбивать под углом в разные стороны, либо саморезы.
Видим без хитростей никак, но саморез однозначно крепче держит.
И то и другое соединение довольно таки прочное, просто каждое выполняется для определённой нагрузки. Естественно, что если нагрузка идёт на разрыв, то шуруп за счёт резьбы не даст соединению разойтись, хотя есть гвозди с резьбой, которые тоже неплохо справятся с данным типом соединения. На излом же лучше использовать гвозди, так как нынешние саморезы сделаны из калёного металла и при чрезмерной нагрузке могут запросто сломаться, гвозди же в крайнем случае немного деформируются. Из этих двух примеров можно сделать вывод, что запросто можно использовать и гвозди и шурупы.
