Как самостоятельно разобрать шуруповерт?
NataBres [2K] 3 года назад
Домашний шуруповерт стал странно работать: при включении мотор шумит, а ничего не происходит. Как можно самостоятельно разобрать шуруповерт и разобраться в чем неисправность? Какие есть рекомендации по разборке и сборке?
NataBres [2K]
Извините, забыла указать модель шуруповерта: аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR Mx2Drive Professional.  3 года назад
Могу предложить по-шаговую инструкуцию для разборки шуруповерта:
  1. Во-первых, открутить винты соединяющие корпус.
  2. Очень аккуратно (чтобы не повредить пластиковые детали) открыть корпус.
  3. Перед Вами предстанут все рабочие части шуруповерта: планетарный редуктор, электродвигатель, регулятор усилия, патрон.
  4. Проверку лучше начать с кнопки «Пуск» (могут подгореть контакты), далее с помощью спирта удаляем окислы (зеленого цвета) на токонесущих частях шуруповерта. Еще механические повреждения, которые можно определить визуально при разборе шуруповерта: износ шестерней, износ подшипника или опорной втулки вала редуктора. Если и здесь все в порядке, то лучше дальше обратиться в мастерскую.
Чтобы самостоятельно разобрать шуруповёрт нужно отсоединить аккумулятор, затем положить на стол Ваш инструмент на бок той стороной, с которой вкручены винты. Затем аккуратно выкрутить все винты и сложить их так, чтобы не растерять(можно использовать для этого небольшой магнит). После того, как винты откручены нужно аккуратно снять крышку - одну из половинок корпуса шуруповёрта. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить и не сдвинуть провода, переключатель и другие мелкие запчасти, крепящиеся в углублениях корпуса. Если двигатель работает, а патрон не вращается - ищите неисправность в редукторе. Вероятен износ или разрушение шестерёнок.
