Что выбрать в качестве изоляции дерева: пергамин, толь или рогожу и какая цена на материалы?
NataBres [2K] 2 года назад
Перед штукатуркой деревянных стен рекомендуюется сделать изоляцию, для того чтобы уберечь дерево от гниения. Какой из материалов предпочесть для оптимального эффекта изоляции. И какой уровень цены на эти материалы?
Процесс штукатурки по дереву может быть весьма разным, в частности сначала набивается простильная дранка с шагом 4 см. Затем набивается выходная дранка толщина ее 3 - 5 мм. при работе с растворами все эти пустоты должны быть тщательно оштукатурены. Толщина слоя штукатурки на дранке должна быть не менее 20 см. Материалы о которых Вы говорите применяются как теплоизолятор и звукоизолятор. Иногда рекомендуется применение таких материалов как пергамин, рогожа или войлок. После натяжки этого материала его следует очень тщательно покрыть антисептиками и только после этого штукатурить. Относительно того какой материал лучше тут сказать трудно нужно знать все условия штукатурки помещения.
Цены на материал таковы:
П 250 – от 80 рублей;
П 350 – от 150 руб;
Цена пергамина П 300 – от 120 руб.
Толь будет подороже от 280 руб.
Рогожа промышленная то же цена разная зависит от плотности начинается от 50 руб.
Рогожа конечно разная, но можно ориентироваться на цену в 50-т рублей квадратный метр.
На толь цены тоже разные, но можно ориентироваться на 300-а рублей за рулон.
Пергамин в районе 150-и рублей за рулон.
Но честно говоря не знаю для чего эта информация, ибо не один из материалов не нужен в случае штукатурки по дереву.
Вы пишите о гниение и защите, для этой цели используются антисептические пропитки, а не перечисленные выше материалы.
В некоторых случаях к примеру при штукатурке известковым раствором и антисептирование не используют, ибо известь сама по себе и есть антисептик.
Опять же в некоторых случаях вместо традиционной дранки (дощечки шириной сантиметра три и длиной от метра до 4-х, набиваются под углом 45-ь градусов)
используются насечки по дереву, понятно что о толе, пергамине и рогоже не может идти никакой речи.
Наружная штукатурка осуществляется цементно-известковыми растворами, внутренняя может и цементно-известковыми и гипсовыми.
Первый слой набрызг, второй выравнивающий.
Перед набивкой дранки если дом из бревна, делается конопатка.
А так же антисептирование.
Известковый раствор пропорции: часть извести, четверть гипса, 3-и части песка.
Цементный раствор:
Часть извести, часть цемента, 3-и части песка.
Дранку можно заменить металлической сеткой, но лучше не надо, дерево к дереву это надёжней, да и экологичность не страдает.
Штукатурку деревянного дома лучше производить после усадки, это примерно год после строительства.
