Как рассчитать водяной теплый пол на три помещения?
NataBres [2K] 6 лет назад
Планируем смонтировать теплый пол в квартире от системы отопления газовым котлом, Как правильно рассчитать контуры? Возможно ли охватить одним контуром все три помещения и не устанавливать в систему отопления гребенку?
Длина любого контура не должна превышать 50 метров. Ширина между трубами должна быть в 1,5 раза больше высоты общей стяжки вместе с финишным покрытием (плитка, ламинат и т.д.). Т.е. если высота всей стяжки вместе с покрытием равна 10 см, то трубы нужно ложить на расстоянии в 15 см друг от друга.
Теперь по-поводу УЛИТКИ или СПИРАЛИ.
Если стена граничит с теплым помещением, то рядом с этой стеной должна проходить более холодная труба от теплого пола. Если стена граничит с улицей - то более горячая. Универсального подхода про споры УЛИТОК и СПИРАЛЕЙ не существует. Все по-разному делается в каждом конкретном случае.
На 1 м2 пола нужно примерно 6 метров трубы с шагом укладки 150 мм . Контур нужно делать не более 70-80 метров цельной трубой без стыка ..
Трубу укладывать "УЛИТКОЙ"
. Без гребенки не обойтись никак .Для примера добавлю .На помещение в с теплым полом площадью 40 м2 нужно минимум 3 контура трубы по 80 метров с колекктором (гребенкой)
.Только в этом случае пол будет хорошо прогреваться без потерь пепла
