Как сложить русскую печь из кирпича?
NataBres [2K] 2 года назад
Хотим сложить русскую печь по традиционной технологии. Где найти схемы, чертежи и подробное описание процесса строительства? Если обратится к мастеру, как понять что он выполняет монтаж по старой традиционной технологии?
Хотел бы обратить внимание автора вопроса на тот факт, что для устройства русской печи потребуется сооружение надежного плитного фундамента из монолитного железобетона. Причем подошва этого фундамента не должна быть связана с фундаментом, на котором построен дом. Поэтому кладка печи обычно выполняется еще до сооружения дома, для которого она предназначена.
Для кладки печи из кирпича используется один из трех вариантов:
  1. толщина стенки печи равняется длине кирпича;
  2. толщина стенки печи равняется половине кирпича, то есть кирпич укладывается вдоль стенки плашмя;
  3. толщина стенки печи равняется четверти кирпича, то есть кирпич укладывается на ребро.
Что же касается подробного описания процесса кладки, то этот материал очень объемен, поэтому даю ссылку на статью с пошаговой инструкцией по процессу сооружения печи и адрес статьи, где проиллюстрирован порядок кладки каждого последующего ряда печи. А вот чертежи, как и видеоролик, прилагаю
Конечно, размеры и конструкции русской печи могут быть разные, но в любом свое варианте она предполагает наличие пяти основных элементов: подпечье, шесток, горнило, топливник и дымоход. Это и будет русская печь в традиционной технологии. Поэтому эти детали следует сразу оговорить с печником. Сразу хочу отметить, что не все печники умеют и берутся складывать русскую печь, так как это достаточно сложный и трудоемкий процесс.
Обычная печь отличается от русской тем, что имеет только топливник и дымоход. Поэтому они легко отличаются по внешнему виду. И если печник будет делать что-то не так, вы сразу это заметите.
Вот схема устройства русской печи:
Так выглядит готовая русская печь:
Хочется отметить еще несколько нюансов, которые необходимо учесть тому, кто собирается складывать русскую печь:
  1. Для укладки традиционной русской печи нужно не менее 2000 кирпичей.
  2. Для русской печи нужен очень прочный фундамент из камня, бетона или кирпича.
  3. Русскую печь можно отделывать изразцами.
Более подробные схемы, чертежи и описание процесса укладки русской печи вы можете найти здесь, на этом сайте.
