Как сделать деревянный пол теплым?
NataBres [2K] 2 года назад
Смонтировали в доме деревянные полы, но с похолоданием они некомфортно холодные. Как можно исправить ситуацию без демонтажа, возможно как то направить теплый воздух на пол или только установка систем теплых полов под покрытие?
Без демонтажа можно посоветовать несколько вариантов. Теплые плинтуса – дорогое удовольствие, но очень эффективное. Обогревает полы по всему периметру и по стенам теплый воздух поднимается. Более доступным по ценам – это инфракрасные пленочные полы. Постелили такой пол, накрыли для надежности ДВП и паласом или дорожками. Теплые коврики – очень экономичны и просты в эксплуатации. Их можно постелить непосредственно там, где чаше всего ходите. Еще как вариант, можно расстелить пенофол и закрыть его сверху, например, ламинатом.
Современные технологии позволяют утеплять полы без их демонтажа. Предлагаю рассмотреть вариант использования инфракрасного пленочного обогревателя «Okondol», разработанного компанией FELIX. Он представляет собой рулонный материал шириной 110 мм и толщиной 1,1 мм. Длина практически неограничена, можно обрезать его через 50 см.Обогреватель можно расстилают в местах, свободных от мебели, под напольное покрытие - ковры, линолеумы и т.д. Максимальная температура поверхности обогревателя - 60 градусов, но ее можно регулировать. Работает от сети с напряжением 220 В. Мощность - 220 Вт/кв. м. При необходимости «Okondol» можно располагать даже на стенах.
