Есть ли ГОСТ на кровельный пергамин П-350?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Существует ли ГОСТ на пергамин кровельный П-350? Какой? Где его можно найти в последней редакции?
Как и многие строительные материалы, пергамин кровельный должен изготавливаться по определенным правилам и иметь стандартизированные параметры. Специально для этого влагоизолирующего материала разработан ГОСТ 2697-83 "Пергамин кровельный". В документе оговариваются необходимые свойства и параметры материала, условия его транспортировки, хранения, а так же методы испытания его характеристик. Там же указаны сырье и материалы из которых должен изготавливаться пергамин.
Да, конечно на пергамин П-350-т есть ГОСТ (ГОСТ общий и для пергамина П-250-т и П-300-а и П-350-т).
ГОСТ 2697-83.
Пергамин кровельный это довольно "древний" материал используемый с конца 30-х годов прошлого века, поэтому на него просто не может не быть ГОСТа.
Данный ГОСТ введён в замен ГОСТа 2697-75 (от 1975-о года), более не обновлялся.
Пергамин П-350-т это самый плотный из материалов под название "пергамин".
Чаще всего используется в кровельном "ковре", первым слоем.
Пергамин и П-350-т в том числе, это паро-изоляция, ветро-защита и упаковочный материал.
Там где нужно защитить утеплитель там используют пергамин П-350-т.
Материал выпускают в рулонах,
ширина, длина и площадь рулонов разная.
Толщина данного пергамина 1,3 мм.
А вообще это картон пропитанный битумом (битумными материалами, так точней), очень дешёвый материал, но устаревший.
Горючесть не на уровне, экологичность подводит, устойчивый запах "химии" так же не радует.
