Данный вопрос очень легко решить, если речь идёт о системе, где в процессе монтажа системы отопления первоначально была установлена отсекающая запорная арматура, а по народному обычные краны. С помощью которых можно с лёгкостью перекрыть подачу теплоносителя в радиатор отопления, а так очень хорошо, если рядом ещё установлена байпасная труба, позволяющая предотвратить полную остановку циркуляции теплоносителя. Обычно радиаторы имеют один стандарт по высоте позволяющий без особых трудностей подобрать замену существующих секций радиатора на новые.
И ещё хотелось бы так же акцентировать внимание, чтобы Вы обратили внимание, правильно ли стояли ранее Ваши радиаторы.
А произвести замену открутив гайки так называемые американки, нет ничего проще
И при замене надо нивкоем случае не забывать, что небольшой уклон должен быть с торону воздухоспускного крана
