Какой должна быть печь в русской бане?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Есть ли какие-то отличительные особенности печи из кирпича для русской бани? Какой она должна быть? Где можно увидеть схемы кладки таких печей?
Кирпичные печи, строящиеся для бани, подразделяются по своей конструкции на два типа: один с открытой каменкой, а второй – с закрытой. Так же, как и в домах наших предков, печи могут в зависимости от расположения дымохода, устраиваться следующим образом: по-черному, по-серому, по-белому и с плитой.
В наши дни все чаще встали строить в банях печи-каменки, топливом для которых служит природный газ
Общий вид каменки с разрезами по рядам прилагаю
Схема порядовки представлена ниже
Если все же что-то осталось неясным - ознакомьтесь с содержанием видеоролика. В нем рассказывается о порядке кладки печи из кирпича в бане
Для получения влажного пара в русской бане устанавливают печь-каменку. Классика - кирпичная печь. Требования к фундаменту под печь, качеству кирпича, раствору такие же, как и для домашней печи. Отличия в том, что в печь встраивают емкость с водой, а вместо плиты кладут металлический лист, на который укладывают камни. Посмотреть схемы кладки можно на сайтах для печников, их на просторах интернета немало. В последнее время просом стали пользоваться металлические печи.- они быстро обогревают помещение, но также быстро и остывают. Преимущества перед кирпичной - легкий и быстрый монтаж, не надо быть специалистом-печником, чтобы установить такую печь.
