За какое время схватывается алебастр/гипс?
Alex24 [5.8K] 3 года назад
Тут можно говорить лишь о средних цифрах, да и то с +-.
От 10-и, до 25-и минут схватывается гипс.
Алебастр чуть быстрее, минут 5-10-ь.
На быстроту схватывания влияют следующие моменты:
Марка гипса (да, гипс как и цемент делится по маркам, по тому же принципу выдерживаемая нагрузка на квадратный сантиметр).
Количество воды при замесе, тут всё понятно, чем больше воды, тем медленнее застывает и гипс и алебастр.
Температура и воды и окружающая, чем ниже температура, тем дольше схватывается гипс.
Влажность в помещении (чем выше влажность, тем медленнее "встаёт" гипс и алебастр).
Наличие, или отсутствие примесей в исходном материале и так далее включая фракция помола конкретного гипса (алебастра).
Чаще всего при работе с этим материалом в чистом виде (без ускорителей и замедлителей схватывания) гипс размешивают в не больших количествах.
Количество определяют от умения быстро работать, от конкретной работы при которой используется гипс.
Время схватывания алебастра зависит от толщины слоя. Обычно, эта отделочная смесь редко наносится толщиною более 10 мм. и поэтому для начала схватывания такого слоя, достаточно и 3-4 минут. Обрабатывать такую поверхность можно уже через час, а к истечению суток, асбестовая смесь достигает максимальной жесткости.
Такой эффект гипсовых смесей не всегда на руку, особенно когда предстоит большой объем работы, а возможности сделать объемный замес, нет.
Для большей "жизнеспособности" гипсовых смесей (алебастра) домашние мастера придумали пользоваться добавками.
Лимонная кислота. Добавляется 3 грамма на 1 литр воды для раствора.
Сухое молоко. Добавляется 1 чайная ложка без горки на литр 1 воды для раствора.
Клей МЦ. Так же - 1 чайная ложка на 1 литр воды для раствора.
Все эти "добавки" помогают оставаться алебастру не застывающим до 15 минут, и ни как не влияют на качество застывшего материала.
При замешивании обычного строительного гипса (алебастра) марки Г-2 и Г-4 у вас есть не более 5 минут для манипуляций.
То есть в течении пяти минут гипс (алебастр) будет оставаться пластичным и его можно будет использовать, после чего в нём пойдёт необратимая реакция, он схватится, начнётся выделение тепла и через 10-15 минут этот процесс закончится.
После алебастр высохнет и приобретёт свойства камня набравшись полной твёрдости, это время зависит от температуры и влажности воздуха окружающей среды, чем суше и жарче, тем быстрее выйдет влага из раствора.
Алебастр очень удобный материал для выполнения определённых работ по монтажу к примеру электропроводки или анкерных креплений, так как он быстро схватывается и имеет хорошую прочность и работа проходит гораздо результативней, чем с другими растворами.
По опыту - быстрее, чем пишут.
Принято считать, что гипс строительный, он же и алебастр (не путать с другими смесями строительными на основе гипса!) имеет среднюю шкалу при соблюдении норм замеса:
  • Начало твердения раствора - через 5 минут после замеса
  • Конец твердения раствора - через 10 минут после замеса
Конечно тут есть отклонения в зависимости от температуры и влажности окружающий среды, количество воды и вариант завешивания, время замеса, даже качества воды.
Так что примерная погрешность может составлять до 20% в обе стороны.
Повторюсь ещё раз - только при соблюдении полного технологического процесса!
Существуют разные марки гипса. По срокам схватывания различают следующие виды гипсовых вяжущих: быстротвердеющее - начало схватывания не ранее 2 мин, конец - не позднее 15 мин; нормальнотвердеющее - начало схватывания не ранее 6 мин, конец - не позднее 30 мин; медленнотвердеющее - начало схватывания не ранее 20 мин, конец - не нормируется. Открытое время работы обычного алебастра - несколько минут. Увеличить время схватывания можно добавив вводу некоторое количество клея ПВА, кроме того улучшится сцепление с поверхностью.
Данные смеси начинают схватываться через 6 минут после нанесения. данный процесс заканчивается примерно через полчаса. Еще через два часа раствор высыхает настолько, что может выдержать давление в 5 мПа. Но для ПОЛНОГО высыхания смеси требуется не менее суток.
Надо учитывать что на эти сроки оказывают влияние такие факторы, как Толщина слоя смеси, влажность и температура окружающего воздуха, консистенция раствора.
Alex24 [5.8K]
интересует время схватывания с момента замеса, сколько есть времени для нанесения  3 года назад
Алексей104 [12.1K]
да вот эти самые 5-10 минут. сохнет, зараза, быстро, поэтому надо месить маленькими порциями.  3 года назад
