Как построить недорогой ленточный фундамент для деревянного дома?
NataBres [2K] 2 года назад
Хотим построить маленький деревянный загородный домик. Постоянно живем в городе, домик хотим для нечастых визитов, поэтому планируем небольшие капиталовложения. Фундамент для дома выбрали ленточный, как максимально удешевить строительство, не потеряв в качестве фундамента?
Конечно же такие важнейшие мероприятия как строительство фундамента лучше всего выполнять имея проект на руках.
Ведь необходимо знать и тип грунта в Вашей местности (кстати не всегда подойдёт именно ленточный фундамент) и глубину залегания грунтовых вод и глубину промерзания грунта.
План-проект с полной "раскладкой" будущего строительства учитывает всё и количество несущих стен и толщину стен и тип кровли и так далее, в общем всё что влияет на общий вес строения непосредственно отражается на фундаменте.
Производятся расчёты.
Ну а вообще экономить в данном случае можно на следующих моментах:
Изготовление бетона по месту (есть и минус, более эффективно заливать весь фундамент и сразу, такой объём бетона замешать в "корыте" крайне сложно).
Можно было бы и на марке бетона чуть сэкономить, но надо знать об общем весе конструкции.
Дальше, сэкономить за счёт ручной копки траншеи под фундамент.
То есть не привлекать ни технику, ни людей со стороны.
Опалубку делать из того что есть (различные щиты, доски б/у и так далее).
Песок "добывать" где нибудь на берегу, то есть не покупать его.
На доставке так же можно сэкономить, старайтесь обойтись личным транспортом.
А этапы выглядят так:
Разметка территории.
Траншея (и под несущими стенами тоже, а не только по периметру строения).
С глубиной траншеи придётся определяться самостоятельно и с шириной тоже (я поэтому и писал о проекте).
На дно песок (нужен крупнозернистый).
Песок проливаем водой, трамбуем.
"Подушка" может быть и иной к примеру с использованием и песка и щебня, опять же нужны расчёты нагрузки.
Дальше, опалубка, армирование, заливка фундамента.
Просушка, гидроизоляция и можно поднимать стены.
Выбирая "недорогие" (именно в кавычках!) способы устройства фундамента, владелец очень дорого платит. Ведь основа должна быть основательной и сберечь весь остальной дом, который стоит гораздо дороже!
Фундамент в сохранности деревянного дома – супер-, архиважен! Вот несколько доказательств:
  1. Непрочный фундамент не выдерживает веса бревен (материал не самый легкий), дает трещины.
  2. В трещинах накапливается влага, создаются тепличные условия для колоний грибков всех трех видов, но особенно синевы и гниения.
  3. Замены подгнивших нижних венцов слабый фундамент не выдержит.
И все же рационально подойти к устройству ленточного фундамента (то есть не переплачивая) нужно и - главное! -можно.
Во-первых, грамотно рассмотреть следующие факторы:
  • грунт участка – если он не слабый, то незачем сильно заглубляться (больше, чем расчет по проекту) и усиливать фундамент арматурой и прочими элементами;
  • если нет близких подземных вод, а дом стоит на горке и осадки под него попадают умеренно – незачем делать супер-гидроизоляцию – можно обойтись обычной хорошей;
  • если под домом не предусматривает подвал, гараж или цокольный этаж, то это тоже ведет к экономии на устройстве фундамента.
Иными словами, учесть, насколько фундамент должен выполнять свои функции.
Ленточный фундамент подводится обязательно под весь периметр строения плюс под несущие простенки и под веранду.
Вариантов его возведения существует несколько:
  1. Залитый полностью из армированного бетона с небольшим заглублением.
  2. Залитый частично - в земле, а наружная выложена из камня/кирпича. Возможно использование бетонных блоков.
Не рекомендуется (и – категорически!) заливать цельный фундамент (бетонную плиту) под деревянный дом, так как он будет «натягивать» влагу – нужны будут значительные затраты на гидро-, пароизоляцию.
