Как правильно обогревать теплицы из поликарбоната средней кубатуры?
NataBres [2K] 2 года назад
Родители осенью смонтировали на участке три теплицы, зимы стали теплые и хотят заняться выращиванием экологичных овощей для семьи. К участку подведен газ и свет. Как правильно выбрать способ отопления теплицы, чтобы эффективно и экономично?
Для того чтобы обогреть теплицу с поликарбоната небольшого размера не нужно использовать промышленное оборудование. Если есть электричество можно в теплице установить несколько конвекторов или вентиляторные обогреватели. Альтернативной заменой электроотопления может стать обычное печное. Печки или котлы, в которых будут сжигаться твердые виды топлива, стоит располагать в так называемых тамбурах теплицы. Это предотвратит задымление самого парника и не навредит растениям. Что касается ценовых затрат то в каждого вида есть свои преимущества и недостатки.
Общеизвестно, что газ является самым дешевым топливом, поэтому я бы рекомендовал использовать для обогрева теплицы газовый котел. От использования электрических конвекторов и тепловентиляторов лучше сразу отказаться, так как они очень пересушивают воздух.
Для организации обогрева достаточно установить самый простой газовый котел с принудительной циркуляцией теплоносителя. Его наличие обязательно потому, что контур лучше всего поместить в земля на глубину 25-30 см. Трубы лучше использовать пропиленовые, они не подвержены ржавению.
