Чем штукатурить стены в ванной, под покраску?
NataBres [2K] 2 года назад
Решили поменять стиль ванной комнаты, поставить душевую кабину вместо ванны и стены просто покрасить. После демонтажа старой плитки как правильно поштукатурить стены для отделки под покраску? Какую использовать штукатурку и технологию нанесения для помещения с повышенной влажностью?
После того, как вы сняли плитку в ванной комнате стены выглядят как после бомбежки. Как же сделать их снова красивыми. В первую очередь надо смотреть какие они и в каком состоянии - кирпич, бетон или влагостойкий гипсокартон. Требуется ли дополнительное выравнивание, такое случается очень часто, если плитку ложили еще в советские времена. Второй вопрос - финансы.
В настоящее время не самый дешевый вариант отделки. Для него нужны идеально ровные стены. Краска выявит все отклонения и дефекты. Если средств достаточно, то лучше использовать специальные штукатурные смеси для влажных помещений, разных марок - стартовую, слой и финиш. Они практически универсальные и подходят для всех видов стен. Это смеси Ротбанд, Кнауф, Волма, Витонит. Работают по стандартной технологии по штукатурке стен. Если средства ограничены, но очень хочется крашенные стены в ванной, то для стартовой выравнивающей штукатурки можно применить цементно-песчанную смесь с добавлением ПВА. Первоначально стены грунтуют бетонконтактом и грунтовкой "Биозащита" от плесени.Завершающий финишный слой делают из влагостойкой шпатлевки.
Под покраску, после штукатурки, стены надо шпаклевать, причём финишными шпаклёвками.
Штукатурка не даст той идеальности поверхности под покраску.
А штукатурить надо цементными штукатурками, вот не плохая от "Перфекта".
Гипсовые штукатурки, типа "Ротбанд" и аналоги, во влажных помещениях лучше не использовать.
Второй вариант, это изготовление штукатурки по месту, это дешевле, чем покупка готовой штукатурки.
Нужен цемент и песок, если песок не глинистый, то возможно понадобится известь, штукатурка будет пластичной.
Штукатурить лучше по маякам, если слои большие, то нужна и штукатурная сетка.
Сама штукатурка наносится послойно, первый слой набрызг, частичная просушка и далее основной слой, затирка.
Так же важна грунтовка поверхности, перед нанесением штукатурки.
После просушки штукатурки, опять грунтовка с просушкой и шпаклёвка под покраску.
Шпаклёвку так же берите цементную, а не гипсовую, можно и полимерную, но это дорого.
