Как в гостиной отделить спальную зону?
Вероника [60.4K] 2 года назад
Дом достаточно большой, у каждого взрослого по комнате, но на зиму переезжает бабушка. Чтобы она чувствовала себя комфортно, никого не стесняла, хотим в гостиной обустроить для нее уютное спальное место. Гостиная не проходная, все вместе в ней собираемся редко, когда приезжают много гостей, любимое место сбора семьи - просторная кухня-столовая. Но все равно днем кто-то в нее заходит, там большой книжный шкаф, много комнатных цветов...
Капитальную перегородку не хотелось бы делать. Площадь гостиной 21 кв.м, размер 6х3.5 м.
Думаю, что самый экономичный вариант заключается в устройстве временной перегородки из гипсокартона. Наиболее практично будет расположить перегородку справа от входа с таким расчетом, чтобы дверь в создаваемую спальную зону расположить рядом с дверью, служащую входом в гостиную. Таким образом, объем создаваемого помещения будет превышать 7,5 кв. м.
В качестве каркаса можно использовать бруски из дерева или алюминиевые конструкции. Разница в стоимости небольшая - метр квадратный каркаса из бруса стоит порядка 150 руб., а из алюминия – около 200 руб. Общая стоимость квадратного метра перегородки с использованием гипсокартона составит около 350 рублей, а вся перегородка будет стоить 350х3х2,5=2600-3000 руб. Если перегородку будет монтировать кто-то из семьи (не профессионал), то лучше для каркаса использовать алюминиевые конструкции.
Этапы монтажа хорошо иллюстрируют следующие фото и схема
Варианты конструкции алюминиевых профилей
Полностью выставленный каркас (только дверной проем расположен иначе)
Установка в каркас гипсоплит
Создание дверного проема проиллюстрировано на схеме
Общий вид одного из вариантов спального места, созданного из гипсокапртона
Очень часто, когда кто-то приезжает к нам в гости, мы начинаем придумывать разные способы, чтобы сделать в гостиной комнате небольшую спальню.
Для этого можно использовать разные варианты. Самый лучший вариант создать в гостиной комнате спальню, это использовать раздвижную ширму.
мебель
Отделить гостиную и сделать спальню можно разными способами, например, использовать стеклянные перегородки, они легко устанавливаются, при необходимости на перегородки можно повесить шторы. Если нужно, чтобы в спальню падало много света, шторы можно приподнять и спальня не будет тёмной и неуютной.
мебель
В качестве перегородки, можно использовать разной величины стеллажи, которые будут служить не только как перегородка между двумя комнатами, но ещё и местом для хранения книг и других предметов.
мебель
Если позволяет интерьер комнаты, то для перегородки между двумя комнатами можно использовать двухсторонний камин, который придаст комнатам красивый интерьер.
мебель
Можно для зонирования комнаты использовать компактную мебель, например можно поставить шкаф.
мебель
Для того, чтобы разделить комнату, можно использовать обычные шторы.
мебель
Хорошим вариантом будет для обустройства спальни в гостиной комнате использовать диван, который разделит гостиную на две комнаты.
Так что вариантов отделить спальную зону много.
мебель
мебель
Есть несколько вариантов, способов как в гостиной комнате обустроить полноценное спальное место. Важно, чтобы спальная зона не была проходной. Поэтому ее располагать располагать на противоположной стороне от входа. Желательно поближе к окну, но это не всегда возможно... Но изолированный угол найдется. А кровать можно отгородить шторой, раздвижными дверями, перегородками.
Не желательно делать капитальную глухую кирпичную стену, получится неуютная комнатушка, напоминающая кладовку. Мобильные легкие прозрачные перегородки более подходят в данной ситуации. Или стеллажи с открытыми полками.Хотя самый легкий вариант -шторы. Если решили отдохнуть, задвинули их и изолировали от посторонних глаз приватную зону.
  • Существует множество распространенных дизайнерских приемов визуально отделить спальное место:
  • передвижной стеллаж;
  • корпусный либо встроенный шкаф-купе;
  • открытые либо зеркальные перегородки;
  • вертикальные жалюзи либо шторы;
  • приподнять часть комнаты в виде подиума;
  • декоративная ширма;
  • полуарка либо арка;
  • ширма в японском стиле;
  • фальш-стены из гипсокартона;
  • искусственное либо естественное освещение;
  • зонирование с помощью отделочных материалов.
  • Фантазия может подсказать и прочие варианты.
Вероника [60.4K]
вопрос конкретно "Как отделить...?". В пояснении - для бабушки. Зонирование освещением, в виде подиума, отделочных материалов - я же не об визуальном отделении спального места.  4 месяца назад
mila27 [2.8K]
Ширма, стеллаж, фальш-стены,шкаф-купе- это тоже способы отделить, и не только визуально.  4 месяца назад
