Как восстановить картридж струйного принтера самостоятельно?
stalonevich [3.3K] 2 года назад
Если существует необходимость самостоятельно восстановить картридж струйного принтера, то поделюсь опытом, который приобрел самостоятельно методом проб и ошибок. Для этого пришлось разобрать, вернее даже сказать, разломать парочку отработавших картриджей. Я проводил эксперимент на принтере Epson stylus color 460.
Для начала надо запастись чернилами, которыми Вы собираетесь заправить картридж. Приобретаете в аптеке шприц на десять кубиков или на двадцать кубиков раствора. Еще запаситесь всякого рода салфетками или ветошью и неглубокой плошкой на выброс. Работаем аккуратно, чтобы не запачкать ни себя, ни аппаратуру, ни стол. Потом самое интересное, заправляем шприц чернилами нужного цвета, отдираем этикетку на картридже до тех пор, пока не найдем отверстие для подсоса воздуха, протыкаем иглой шприца картридж в отверстие для забора воздуха, размещаем картридж над емкостью для сбора лишних чернил и потихонечку - потихонечку начинаем заправлять картридж до тех пор, пока снизу из сопла картриджа не начнут капать чернила.
Картридж.
Для чего необходимо, чтобы чернила стали капать из сопла. Дело в том, что в картридже перед соплом установлена пористая пластина, пропускающая чернила при создании определенного разряжения воздуха в камере сопла. Теперь заправленный картридж вставляете в принтер и включаете режим смены картриджа, при необходимости можно произвести чистку головок, возможно придется повторить эти операции пару раз. Лично у меня получилось не с первого раза но все же получилось, иначе не написал бы Вам. Пробуйте и у Вас все получится.
Удачи Вам! Да прибудет с Вами умение!
