В чем состоит метод горячего цинкования водопроводных труб?
NataBres [2K] 4 года назад
Опишите мотодику горячего цинкования водопроводных труб. Какие необходимы материалы и оборудование. Какие составные этапы проведения работ включает данный метод. Возможно ли произвести горячее цинкование водопроводных труб на самостоятельно собранном оборудовании?
Горячее цинкование- это одна из технологий создания на поверхности черного металла защитного слоя цинка. Всем известно, что любой черный металл подвержен коррозии и цинкование хорошо справляется с этой защитой.
Суть технологии заключается в погружении изделий из металла в расплав цинка. Такой обработке подвергаются различные изделия:
  • лента;
  • трубы различных диаметров (до 530 мм- большие диаметры не подвергаются горячему цинкованию;
  • полоса металла толщиной от 0,35 мм до 2,5 мм;
  • проволока и сетки;
  • различные конструкции.
Цинкование ленты, проволоки, сетки и полосы осуществляется в потоке, а трубы и конструкции- опускаются в расплав цинка.
В соответствии с ГОСТом 9.307-89 "ПОКРЫТИЯ ЦИНКОВЫЕ ГОРЯЧИЕ" - толщина защитного слоя может составлять 40-200 мкм и нужная толщина определяется временем нахождения металла в расплаве цинка.
Основное оборудование- это ванна горячего цинкования, которая оборудована специальными тэнами для поддержания необходимой температуры расплава цинка. Изготовить такое оборудование в домашних условиях- большая проблема с большими финансовыми затратами.
В домашних условиях можно осуществить холодное цинкование путем нанесения красок с содержанием цинка.
Здравствуйте! Метод горячего цинкования водопроводных труб заключается в том, что с помощью специального пульверизатора на металлические трубы наносится оцинкованное напыление. При этом материал разогрет до температуры не ниже 60 градусов. Попадая на холодные трубы молекулы разогретого цинка быстро остывают и прекращают свое движение, благодаря чему напыление застывает за несколько секунд. Оцинкованный слой получается ровный и качественный. Оборудование для горячего цинкования самостоятельно сделать практически не возможно, так как это требует наличия специальных станков, промышленных инструментов и выдержки технологического процесса. Лучше обратиться к специалистам, которые на профессиональном уровне занимаются горячим цинкованием труб и располагают всем необходимым инструментарием.
