Как сделать водяные теплые полы без установки в систему насоса?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Есть желание сделать жилую мансарду в загородном доме и обогревать помещение при помощи водяных тёплых полов, но хотеть и сделать две разные вещи. У нас используется твёрдотопливный котёл с естественной циркуляцией и как подключить трубы на обогрев пола - проблема. Специалисты подскажите, как сделать водяные теплые полы без установки в систему насоса?
Не буду утверждать в последней инстанции, но без установки в систему отопления циркуляционного насоса Вам не обойтись. И подтвердить свои умозаключения хочу следующим:
  1. Теплые полы у Вас будут располагаться в горизонтальной плоскости на большой площади и "прокачать" такую систему за счет гравитации от твердотопливного котла вряд ли удастся. Для работоспособности такой системы нужен хоть минимальный уклон.
  2. Создать избыточное давление за счет высоты стояка тоже не получится- полы находятся на втором этаже.
  3. Сделал у себя в 5-этажном доме водяной теплый пол в санузле (площадь не более 3 м2) от центрального отопления- система работает, но очень капризная- очень боится воздушных пробок. При малейшем попадании воздуха- начинает хандрить и не спасает высота столба стояка (4 этажа сверху), и не спасает высокое давление в системе центрального отопления). Постоянно приходится стравливать через коллектор воздух.
Но если Вы все таки хотите теплый пол- найдите возможность приобрести и установить в вашу систему циркуляционный насос. К тому у Вас увеличится КПД котла, система будет работать эффективно и потреблять меньше топлива.
Без установки насоса сделать тёплый пол вам не удастся так как для циркуляции жидкости в системе отопления нужен уклон, если не будет уклона жидкость не будет циркулировать в системе и соответствено не будет греть пол. Или вам придётся делать пол под наклоном чего вы делать не станете. Как вариант вы можете сделать пол не с водяным обогревом а с электрическим, в этом случае у Вас возникнет гораздо меньше проблем.
К сожалению для теплых полов Вам необходимо устанавливать насос это без всяких условий. Одна нитка трубопровода может быть не более 80 метров, на один квадратный метр уходит приблизительно 6 метров трубы. Для обогрева 20 кв. метров Вам потребуется две нитки по 60 метров. На каждую нитку нужно обязательно установить насос, вода самотеком по такой длине не пойдет причем с обязательным нагревом. Установка насосов для водяных полов одна из главных задач, поэтому водяные полы и их монтаж считаются дорогостоящими устройствами. Насос установленный в систему полов создает правильную циркуляцию.
