Какой раствор нужен для плитки при облицовке печей и каминов?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
В квартире деда есть старый камин и печь, вид которых не очень привлекательный и у меня появилось желание изменить интерьер при помощи облицовочной плитки. Так как имею небольшой опыт в выполнении строительных работ, интересует вопрос: Какой раствор нужен для плитки при облицовке печей и каминов?
В начале надо определиться печи и камины, это что называется декоративные "украшения", или действующие?
Если не рабочие, то в принципе Вы и без меня понимаете что класть можно на любой клей, любую плитку.
Если действующие, то и плитка нужна огнеупорная и растворы, или плиточный клей соответствующие.
Можно конечно по старинке "поколдовать" над растворами, для облицовки печей и каминов плиткой используют разные растворы, это и цементно песчаные, глино-цементно-песчаные и добавляют в растворы мел, соль, ПВА, используют даже известковые растворы.
Вот рецепт одного из них, 1-а часть глины, часть цемента, 3-и части песка, часть мела, перемешали.
Ну и конечно старинная "забава" плиточников под названием "замачивание плитки".
Это всё в прошлом, сейчас что профессиональные плиточники, что любители предпочитают использовать готовые сухие смеси.
Видов клея которые можно применять для облицовки печей и каминов огромное количество.
Вот примеры: Ceresit CM 16,
эластичный, используется при облицовки стяжек с подогревом, выдерживает высокие температуры.
Ceresit CM 117,
похожие характеристики.
"Плитонит СуперКамин"
из названия понятно что это огнеупорный клей.
Если продолжаете переживать за плитку, то можно купить специальный усиленный жаропрочный клей "Терракот",
эта сухая смесь непосредственно используется только для облицовки каминов и печей плиткой.
Клей "Печник"
и так далее, вариантов десятки.
При работе с сухими смесями плитку замачивать не надо.
Как Вы понимаете, материалов для возведения плитки очень много и самое сложное найти для себя лучшее решение. Проблема кроется как раз в том, что найти это решение будет не так легко как кажется. Советовать конкретику не буду, т.к. не люблю рекламу, но подскажу метод, которым лучше руководствоваться при поиске оптимального варианта.
Если хотите относительно дешево отделаться, то обратите внимание на старинные дедовские способы решения. Их плюс в том, что они абсолютно экологичны и прослужат гораздо дольше нежели нынешние материалы. Желаете доказательств? Поездите по селам и посмотрите на заброшенные домики. Вы увидите, что они еще стоят и что печь в них еще можно растопить.
Нет желания возиться с дедовскими рецептами, тогда будьте готовы раскошелиться на более приличную сумму и купите себе готовую смесь. Да, ее применение гораздо лучше в том плане, что ее не надо готовить из ингредиентов, а достаточно лишь налить воды, размешать до получения однородной массы и заниматься процессом облицовки.
Хочу сразу же обратить внимание и на тот факт, что в каждом регионе проживания ассортимент товаров разный, поэтому смело идите в строительный магазин, изучайте его предложения относительно того, что Вам надо, потом уже консультируйтесь дальше путем сбора информации о предполагаемом выборе. Помните, что у Вас есть интернет, ютуб, сайты про стройку, форумы и многое другое. Не делайте поспешных выводов и решений.
Если желаете что-то обсудить по теме, то задайте вопрос в комментариях. Здесь можно будет поразмышлять о Вашем выборе, о его целесообразности и эффективности при дальнейшей эксплуатации.
