Какая есть технология строительства котлованов в слабом грунте?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планируем постройку производственного помещения, в котором обязательно должен быть "нулевой" этаж и суть проблемы в том, что расположено оно будет под Санкт-Петербургом, где как сказали специалисты - слабые грунты. Необходима консультация по вопросу: Какая есть технология строительства котлованов в слабом грунте?
В строительной индустрии используется пять основных технологий создания котлованов в слабых грунтах и несколько их разновидностей:
  1. стена в грунте;
  2. свайное ограждение;
  3. струйные технологии;
  4. балочное ограждение;
  5. шпунтовое ограждение.
Применение каждой из этих технологий предполагает закрепление стенок котлована с целью защиты их от обрушения. Выбор применяемой технологии осуществляется с учетом ее экономичности. Сразу же хочу указать, что рекомендованное в более раннем ответе шпунтовое ограждение - это не только самый затратным, но и не всегда осуществимый метод, так как его нельзя использовать вблизи существующих построек, которые могут быть повреждены в процессе погружения шпунта. Кроме того, применение шпунта связано с огромными затратами металла, так как все виды используемых шпунтов цельнометаллические. Самым прогрессивным и экономически выгодным методом, используемым в процессе создания котлованов на слабых грунтах, считается создание стены в грунте. Вот перечень некоторых (не всех) его преимуществ в сравнении с другими методами:
• возможность сооружения котлована в зоне интенсивной застройки;
• возможность защиты стенок котлована, глубина которого может достигать 30 м (тогда как длина шпунта всего 12 м);
• в котлованах с очень высоким уровнем грунтовых вод;
• в дисперсных грунтах.
При самых больших размерах котлована с наиболее сложной конфигурацией его стенок применяется технология «стена в грунте». Прилагаю схему, на которой цифрами обозначены следующие стадии этой технологии:
• создание форшахты -1;
• позахватная разработка грунта – 2;
• установка арматурного каркаса - 3;
• бетонирование - 4;
• создание обвязочного пояса - 5;
• стена в грунте - 6;
• глинистый раствор - 7.
Для условий слабых/ водонасыщенных грунтов больше всего практикуются шпунтовые ограждения котлованов – не зря они используются широко в гидротехническом строительстве как раз при высоких уровнях подземных вод. Шпунтовые конструкции способны выдерживать и давление грунта, и давление гидростатическое. При этом являются противофильтрационной завесой. Шпунт-элементы - это стальные профили Z- и U-образные в поперечном сечении (бывают и плоские). Они снабжены захватами- замками, фиксирующими элементы относительно друг друга в вертикальном положении. Установка шпунта – это обычно вибропогружение. Есть для шпунта ограничение – их сложно или вовсе невозможно сделать при наличии скальных/полускальных включений. Другой недостаток преодолим – это высокая стоимость. В городе или там, где уже есть застройки шпунт-способ возможен только если в геологическом разрезе отсутствуют прочные почвы - иначе погружение элементов приведет к значительным осадкам близких зданий.
