Как отремонтировать цепь на велосипеде?
Syshka [5.6K] 8 лет назад
Обычно данный вопрос возникает либо когда цепь слетает с зубчатого колеса, либо когда ослабевает ее натяжение. И в том, и с другом случае вопрос решается при помощи изменения положения заднего колеса в горизонтальной плоскости. То есть, необходимо гаечным ключом ослабить крепление колеса, и сместив его вправо, обеспечить необходимое натяжение. Так же осуществляем и одевание цепи, только сначала перемещаем колесо влево, ослабив положение, одеваем цепь, а далее натягиваем. Теперь можно затянуть крепеж на ступице.
