Как устранить трещины на печи?
NataBres [2K] 2 года назад
После трех лет эксплуатации по печи пошли трещины, в некоторых местах явно видно расхождение швов между облицовочных изразцов, а плитку в другом месте вообще порвало пополам. Как устранить данные повреждения на самой печи и как быть с облицовкой?
Любая печь рано или поздно, но обязательно дает трещины. Причин этому несколько.
  1. С кладки печи использовались металлические предметы для перемычек.
  2. Кирпич отслужил свой срок, был не огнеупорным или просто бракованным.
  3. Раствор, на который производилась кладка, сделан несоответственно для печной кладки..
Начну с неприятного, от облицовки придется избавиться. Штукатурку удалить, а трещины очистить с помощью шпателя и железной щетки. Далее раствор. Вот здесь очень важно найти правильную пропорцию. Глина везде разная, поэтому – смешайте несколько образцов раствора с добавлением глины и песка. Скатайте из каждого шарики диаметром 5 мм и с высоты 1 м бросьте их на твердую поверхность. Тот из них, который не разбился и есть нужная пропорция глины и песка. Этим раствором замазывайте щели.
Про дорогие камины ничего сказать не могу, но имею деревянный домик в деревне. Постоянно в нем не проживаю: только летом или зимой приезжаю на рыбалку или воздухом подышать. Вот там у нас печь. Старенькая уже. И эта проблема выявилась прошлой зимой. Мы самостоятельно проделали следующее: оббили смыли наружный слой ( у нас это побелка), далее развели глину в воде и замазали этой глиной щель. Дали хорошенько просохнуть и вновь побелили. Пробовали истопить - нормально. А этой зимой печь должна пройти окончательную проверку.
У нас в деревне есть баня, в которой стоит кирпичная печь. И естественно время от времени появляются трещины. Мы их заделываем всегда с помощью густой глины. Заделывать надо на холодную печку! Предварительно почистите трещину от старой глины. Если что-то шатается, выдергивайте не жалея. Закройте трещину хорошим слоем глины и дайте ей высохнуть, раньше не топите.
