Как выполнить монтаж дымохода печи бани из стальных труб?
NataBres [2K] 2 года назад
В небольшой бревенчатой бане планируем установить печь. Как смонтировать стальной дымоход исходя из материала строения. Чем изолируется стальной дымоход, чтобы не нагревались соприкасающиеся с ним элементы строения?
Безопаснее всего использовать двухконтурную сэндвич трубу. Внутри такой трубы уже предусмотрена теплоизоляция (базальтовая вата). Необходимо выбрать качественную стальную трубу с надёжной (плотной) теплоизоляцией толщиной 50мм и толщиной стали не менее 1 мм. Сэндвич трубы просты в монтаже ( она вставляется в другую), зажимаются хомутами, которые уже предусмотрены в трубах. Дополнительно элементы примыкания трубы к деревянным конструкциям (например плитами перекрытия) можно теплоизолировать плитами силиката кальция (Суперизол).
Первое, что я бы посоветовал вам сделать, так это не ставить одну трубу, а на нее одеть дополнительно еще одну большего диаметра как кожух. Когда я так устанавливаю, я еще и предлагаю человеку зазор между трубами залить раствором глины с песком. Отличная прослойка получается, труба и не нагревается до того, чтобы загорелось дерево и конденсата не дает. Но, даже если вы послушаете моего совета и сделаете также, то все равно в месте примыкания трубы к дереву проложите лист асбеста, или обмотайте трубу асбестовым шнуром.
