Как правильно произвести укладку пенофола на деревянный пол?
NataBres [2K] 3 года назад
В доме деревянные полы очень холодные, прошлой зимой было очень не комфортно, поэтому решили смонтировать систему теплых полов. Как правильно на такой пол уложить утеплитель - пенофол. Как подготовить поверхность, какой использовать клеящий состав?
В данной работе столько сложностей, что требуется целый ряд уточнений.
Или ответить совсем просто:
Пенофол укладывается с воздушной прослойкой, фольгой вовнутрь помещения.
Для того что бы создать воздушный зазор делается каркас из реек, пенофол крепится встык и проклеивается фольгированным скотчем.
Крепление пенофола можно выполнить при помощи скоб, или клея, можно купить самоклеящийся пенофол (тип "С").
Вот это коротко и конкретно по делу.
Но Вы пишите и о системе тёплых полов.
Какие именно тёплые полы?
Пенофол можно уложить и под половые доски, Вы будете вскрывать полы?
Что будет финишным материалом?
По деревянным полам можно сделать стяжку, это не проблема.
Можно тёплые полы сделать по лагам (в лагах делаются пропилы под трубы водяного тёплого пола).
Трубы укладываются на пенофол вместе с лагами.
Если утеплять полы по лагам, Вы понимает что высота помещения станет меньше, на лаги необходимо крепить фанеру, ДСП, ОСБ и так далее, плюс толщина финишного материала (паркет, ламинат, кафель и так далее).
Как видите простого ответа просто не может быть.
А правил крепления пенофола не так и много.
Единственное что необходимо знать, под стяжку нужен пенофол AIR, сверху фолги плёнка (ламинированный пенофол) ему не страшен цемент.
Если утепление по лагам, подойдёт и пенофол "А" и пенофол "С", пенофол "В" (двухстороннее фольгирование) тут не нужен.
Если используете лаги, фанеру сразу же решайте проблему дверей в помещении, полы поднимутся на 10-ь 15-ь см.
Если будете делать стяжку, советую в начале гидроизоляцию (хотя и пенофол может с этим справиться), но речь о дереве, гидроизоляция лишней не будет.
Перед работой с деревянными полами не помешает их вскрыть и проверить лаги, позже это будет сделать не возможно.
Хорошо бы уточнить, какую систему теплых полов вы хотите сделать? Если будите поднимать пол и прокладывать, например, водяной,
или кабельный,
то лучше как основу укладывать не пенофол, а засыпать керамзитом.
Если пол срывать не будете, а положите сверху пленочный электрический пол,
то пенофол расстилают прямо на доски. При этом приклеивать его или нет по вашему желанию. Если хотите приклеить, берите пенофол класса «С». Его нижний слой специально пропитан клеящим составом. Расстилается пенофол фольгированным слоем вверх.
