Как правильно подключать двухконтурные котлы? Какая последовательность работ, нюансы?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Недавно поменяли обычный газовый котёл на двухконтурный (теперь мы с горячей водой) и все работы по монтажу делал самостоятельно, благо котлы одной марки. Но не всё так хорошо получилось, как мне казалось. Приходили мастера из газовой службы и сказали, что я выполнил монтаж не полностью, т.е. летом при нагреве воды будет работать вся система отопления (все батареи). Скажите пожалуйста, как правильно подключать двухконтурные котлы?
Конечно прежде всего нужно видеть каким образом подключен Ваш котел и только после этого давать советы. Если Вам требуется правильное подключение то вот оно:
весь процесс при установке данного котла начинается с установки отсекающего крана и фильтра грубой очистки.
Потом подключаем патрубки отопительной системы и трубы для горячей воды на хознужды. Затем делаем установку отсекающих кранов с присоединением к котлу. Отсекающие краны нужно ставить обязательно шаровыми.
Этап подключения газа этап весьма серьезный и поручить его лучше специалистам.
Далее происходит настройка котла в инструкции к котлу все написано подробно о настройке.
Правильная обвязка двухконтурного котла не сложна, вот так она выглядит:
Самый простой способ "заставить" работать только контур, предназначенный для нагрева воды, - это установка шарового крана на обратку непосредственно возле входа в котел. Если такой кран перекрыть, то нагреется только часть трубы и расширительный бак. При нагреве теплоносителя перекрытый кран исключает возможность циркуляции, поэтому котлу поневоле придется работать только лишь на подогрев воды.
В отопительный период кран также можно перекрывать в том случае, когда требуется быстрее подогреть воду.
