Как убрать снег с крыши? Какие удобные приспособления для уборки снега можно сделать своими руками?
Вероника [59.6K] 2 года назад
Уборка снега с крыши.
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Основной принцип уборки снега в крыши - это сделать такое приспособление, которое будет лёгким и длинным. Поэтому для любой формы скребка используйте в качестве ручки лёгкий материал, например трубу или профиль из алюминия. А чтобы легко было его хранить, сделайте ручку разборной, лучше всего, если используется профиль или трубу, то делать между частями переходники на болтах, примерно как на рисунке:
Итак, если делать что-то совсем простое, тогда можно сделать скребок. На фото ниже показан магазинный скребок, но можно изготовить и в домашних условиях, лучше всего из старой пластиковой бочки, отрезав примерно 1/3 бочки вдоль, с сохранением части днища и верха. Минус такого скребка в том, что его надо закидывать а снег, а потом тянуть.
Если делать что-то из более сложного, тогда нужно сделать рамку из труб, с одной стороны которых установить по краям колёсики, а между колёсами пришить кусок длинного тента, примерно на 110% от длинны вашей крыши. Я тут набросал небольшой чертёж как изготавливать саму рамку:
А это покупная модель той же самой конструкции:
Чтобы сбросить снег с крыши в год сильных снегопадов, я собственноручно изготовил дома нехитрое приспособление.
Прибил перпендикулярно к торцу деревянного шеста небольшую лёгкую дощечку длиной около 40-45 сантиметров. Усилил её ещё одной, более широкой (это делать, в принципе, не обязательно). Затем под углом в 45 градусов в шесту прибил две короткие рейки, закреплённые с их противоположных сторон к дощечке, с помощью которой убираю с крыши снег. Получилось подобие скребка, рабочую часть которого можно увидеть на фото 1:
На фото 2 показан этот же инструмент со своей "изнаночной" стороны. Вы видите несколько дополнительных элементов, которые я применил для упрочения и удобства соединения. Но их можно и отменить, ограничившись палкой, перпендикулярной дощечкой - "тяпкой" и треугольником:
Значительная длина шеста позволяет мне убирать снег с крыши достаточно высокого гаража, не забираясь при этом на саму крышу. Учитывая пологую кровлю и высоту строения, снег убирается только с края крыши. А если работать с более крутыми и низкими крышами, но нам не понадобится ни лестница, ни какие-то другие подставки. Стоя на земле, можно спокойно тащить снег на себя, послойно снимая его в поверхности и стаскивая вниз. На фото 3 показана уборка снега с края высокой пологой крыши:
Если зима очень снежная, то снег желательно частично снимать с крыши. Особенно, когда тяжелые снежные пласты постепенно слеживается, подтаивают, образуя прочную наледь. Вес его может привести к деформации кровли и даже стропильной системе.
Если крыша с небольшим уклоном, то снег можно убрать и сверху, без специального страховочного приспособления. Только лопату выбрать деревянную или пластиковую. Сначала снег удалит у карниза и постепенно подниматься вверх, к коньку.
А с крыш с большим уклоном сложнее убирать снег, лучше это сделать с земли, не поднимаясь на крышу.Для этого нужно удлинить черенок лопаты до нужного размера. Есть в продаже специальные скребки-скреперы для удаления снега с длинной наращиваемой ручкой. Легко и быстро ими можно счистить снег свежий, не слежавшейся.
Хотя аналог такого скребка можно изготовить своими руками. Например, таким способом:
Телескопическую ручку можно купить в строительном магазине. Кусок листа из высокопрочного дюралюминия согнуть буквой П. Ширина его может быть до 62 сантиметров. К одной стороне рабочего основания закрепить длинное полотно прочной, морозостойкой пленки или тонкого линолеума, а сверху закрепить ручку.
Кроме того, что снег, лежащий на крыше, в один «прекрасный» момент может самостоятельно съехать вниз и наделать немало бед, он приводит к порче кровли при таянии во время оттепелей и весной. А ненадежную кровлю толстый слой снега и вовсе может обрушить!
Поэтому убирать снег желательно на протяжение всей зимы, не допуская его большого скопления. Но не все могут запросто залезть на крышу, чтобы сбрасывать его вниз. Для этого есть разные приспособления для очистки крыш от снега, работая на земле.
Предлагаю для рассмотрения два образца для такой работы, которые сделать своими руками не представляет никакой сложности.
Первый вариант.
Приспособление из полиэтиленовых бутылок или канистр.
Вам потребуются:
1) — 6-10 полиэтиленовых бутылок или канистр. Канистры, например, из-под автомобильного масла предпочтительнее, так как имеют бо́льший объем и бо́льшую емкость.
2) — Веревка. Длина определяется по месту.
Изготовление.
От полиэтиленовых емкостей отрезается верхняя часть так, чтобы осталось, примерно, 10 см с горлышком. В пробках просверливаются отверстия диаметром чуть более толщины приготовленной веревки.
Теперь берете пробку, нанизываете ее на веревку, закрепляете с двух сторон узлами и накручиваете на горлышко, следя за тем, чтобы пробки «глядели» в одну сторону. Надев таким образом три-пять заготовок, делаем то же самое, но теперь пробки должны «глядеть» в другую сторону.
Не забудьте между двумя центральными пробками оставить часть веревки без бутылок для свободного хода — желательно равную длине ската крыши. Не беда, если она будет меньше. Просто в этом случае, край бутылки, перескакивая через конек при обратном ходе, может цепляться за него и повреждаться, если, к примеру конек будет обшит жестью.
Принцип работы.
Работать лучше вдвоем. Один человек становится с одной стороны строения, другой с противоположной. Через крышу перекидывается Ваше приспособление таким образом, чтобы горлышки были направлены вверх. Теперь, поочередно таская гирлянду туда-сюда и смещаясь постепенно от одного конца строения к другому, постепенно освобождаете крышу от снега. При движении гирлянды в одну сторону, одна часть ее будет идти в холостом режиме, а другая будет захватывать снег в емкости и сбрасывать его с крыши. При обратном ходе работает другая часть гирлянды.
Можно с этим приспособлением работать и одному. Для этого с противоположной стороны к веревке привязываете груз-противовес. Массу придется рассчитывать экспериментально.
Второй вариант.
Просмотрев видео, Вы все поймете без описания — и как делается и как работает.
Всего-то и нужно для изготовления кусок оцинковки и длинный шест.
Перед уборкой снега с крыши учитывать надо всё.
Материал покрытия кровли.
Высоту здания.
Крутизну скатов и.т.д включая правильно выбранное время для чистки, то есть убирать надо в мороз, пока снег не начал таять и под ним не образовалась наледь.
Если строение высокое, то убрать снег с земли просто без вариантов, тут надо использовать страховочную верёвку, лопаты и убирать снег непосредственно с крыши, а страховочную верёвку закрепить к примеру на трубе дымохода (тут будьте внимательны, надо учитывать что за труба, кирпичная выдержит, стальная не уверен).
Если здание высокое, а кровля покрыта к примеру ондулином, то лучше вообще снег не убирать, проломите ондулин, по нему ходить нельзя + он становится хрупким на морозе.
Это ошибка такой кровельный материал (не учли высоту здания, не учли количество осадков в Вашей местности).
При выборе инвентаря учитывайте прочность покрытия, иногда лучше использовать пластиковые скребки и лопаты, иногда металлические.
Крыша чистится снизу вверх (от карниза к коньку), затем опускаемся вниз и дочищаем.
Если есть возможность очистить крышу с земли, то вот очень не плохой вариант.
По моему мнению удобней работать от себя, а не приспособлениями на себя.
На себя сложней пробить толщину снежного покрова, а вот приспособлением работающим от себя это сделать проще.
Берём лист оцинковки.
Вырезаем прямоугольник (размеры производные, не плохой вариант 80-т длина, 25-ь см ширина).
Загибаем лист под 90-о градусов.
Данный скребок можно закрепить на деревянный шест, можно на алюминиевую трубу, крепление болтовое (сверлим отверстие в шесте и оцинковки, болт + шайба + гайка и затянули).
В общем-то всё, при работе одной плоскостью кладём на поверхность и подрезаем снег, всё просто и функционально.
Вот так выглядит это "устройство".
Самым элементарным приспособлением для уборки снега с крыши является тяпка. Такое приспособление должно быть в наличии почти у каждого, кто проживает в своём доме. Единственное, для удобства использования, вам нужно предварительно увеличить длину ручки, рукоятки к примеру используя алюминиевую трубу.
Тяпкой поддеваем снег и шаг за шагом продвигаемся к середине крыши.
Можно соорудить нехитрое, но действенное сооружение, использовав проволоку. Берём стальную проволоку диаметром не менее 10 миллиметров и делаем из неё прямоугольник. При этом начинаем с середины одной стороны, так, чтобы два конца проволоки начинались в середине прямоугольника. Загинаем концы проволоки и крепим их на штангу. На одну из сторон прямоугольника крепим плотную клеенку. Ширина клеенки должна быть такой же, как и ширина нашего прямоугольника, а вот длина должна быть внушительной в районе 2 метров.
Проде
ваем прямоугольник с края крыши через сугроб, при этом пленку размещаем снизу. Снег будет скользить по клеенке на землю.
В том случае, если дом не одно этажный, тогда очистка крыши производится с самой крыши с использованием страховки.
Если крыша более менее плоская то можно попросить кого то или нанять если самому не хочется это делать, а вот если крыша имеет конёк, да ещё и сделана из не рассчитанных на то чтоб по ней ходили (к примеру профлист, он скользкий, да и прогибается легко), то тут нужно задуматься об каком нибудь приспособлении.
Немного погуглив находим самый простой и оптимальный вариант приспособления для снятия снега с крыши.
Чтоб снег скатился с крыши, достаточно нарушить его структуру, то есть немного разрыхлить, сделать это можно любым подходящим инструментом, что то вроде садовой тяпки, сгребать его вниз по всей площади не обязательно, достаточно поддевать слой и он сам под своим весом будет скатываться вниз.
Самое простое приспособление - это длинная палка или лёгкосплавная трубка со скобой на конце.
Убирать снег с крыш которые имеют хороший скат - необязательно!, а вот с плоских крыш или с крыш с маленьким уклоном - нужно!, так как при таянии снега, его массив будет препятствовать сбеганию воды и она может найти путь под крышу - крыша попросту протечёт!
Для того чтобы с легкостью убрать снег с крыши нужна тяпка.Чтобы не поцарапать крышу,нужно лезвие закрыть деревянной накладкой.В бруске сделайте отверстие и зафиксируйте на тяпке.Осталось удлинить рукоятку.Для этого можно использовать алюминиевую трубку.
