На котле Protherm Пантера при полном открытии крана ГВС вода становится чуть теплая, в чём причина?
Томаш [1] 2 года назад
Из вопроса неясно появилась эта причина недавно или она была с самого начала эксплуатации данного котла. Если причина была с самого начала, то стоит попытаться настроить функцию KOMFORT, которая присутствует в котлах PROTHERM ПАНТЕРА KOV и KTV. Именно эта функция позволяет быстро нагревать воду, даже при полном открытии крана ГВС. Если же Ваш котёл работал нормально и данная неполадка проявилась недавно, то причин может быть довольно таки много (одной из них и наиболее распространённой является то, что трубки теплообменника забились, вот и КПД котла резко падает при открытии крана на полную мощность). Но не советую ремонтировать котёл самостоятельно, так как газовое оборудование довольно таки опасно и ремонтировать его обязательно должны специалисты.
Многие погрешности в работе котла Protherm исчезают, как только его заземлить, однако слабый нагрев воды может быть связан и с тем, что надо прочистить электроды розжига и трубку, соединяющую газовый клапан с горелкой. Правда, я бы не советовал выполнять подобные операции самостоятельно – лучше приглашать спеца из сервисного центра. Да, платить придется, но если повредите котел при самостоятельном ремонте, то стоить любая ошибка будет гораздо больше. Кстати, проверьте значение напряжения, поступающего на котел. Может быть оно «скачет». Тогда надо установить стабилизатор.
