Дает ли штукатурка эффект утеплителя?
NataBres [2K] 2 года назад
Возможно ли толстым слоем штукатурки добиться эффекта утепления фасада хозпостройки? Или необходимо обязательно прокладывать специальный материал предназначенный именно для утепления стен, пенофол или пенопласт?
Любое утолщение стены уменьшает теплопроводность, т.е. утепляет стены. Но сразу возникает вопрос: какую степень утепления Вы хотите достичь и что будете использовать в качестве штукатурки?
Если Вы будете производить работы цементно-песчанной штукатуркой, то затрудняюсь ответить, какой должна быть толщина слоя и сколько будет слоев, чтобы достичь хоть какого нибудь эффекта, ведь входящие в ее состав материалы обладают низкими теплоизоляционными свойствами. К примеру, теплопроводность песка -0.35 Вт/(м*С), бетона- 1.51 Вт/(м*С), а обычного пенопласта- 0.052 Вт/(м*С). Эти цифры наглядно показывают, что штукатуркой трудно будет достичь эффект утепления. Даже если Вы будете штукатурить раствором, содержащим опилки или другой наполнитель с более низкой теплопроводностью (керамзит, пеностекло и др.), у Вас через цементные связующие будут образовываться мостики холода.
Поэтому, советую произвести утепление стен Ваших хоз.построек обычным пенопластом с последующей армировкой и отделкой. По показателям: цена, качество, теплоизоляционный эффект, трудоемкость устройства- это наиболее оптимальный вариант утепления.
При этом, утепление целесообразней проводить снаружи- Вы будете отодвигать точку росы в сторону наружной поверхности стены.
Слой штукатурки может эффективно заменить двух- и даже трехслойные системы утепления. Правда, следует понимать, что обыкновенным цементно-песчаным раствором дом или хозпостройку утеплить не удастся. Для утепления следует использовать специальные смеси, при этом не обязательно приобретать уже готовый состав, так как он стоит довольно дорого. По сути, - это обычная штукатурная смесь, в которую добавлены керамзитовая кроша, гранулы пеностекла, вспученный вермикулит и т.д.
Можно существенно сэкономить и приготовить утепляющую штукатурку самостоятельно, для этого необходимо смешать 3 части опилок, 2 части бумажной массы, по 1 части глины и цемента. Смесь получается теплой, но весьма мягкой, поэтому потребуется нанесение верхнего армирующего слоя.
