Какие шурупы используют при креплении гипсокартона?
NataBres [2K] 2 года назад
Делаем в доме конструкцию из гипсокартона, сейчас на стадии закупки материалов. Какие выбрать качественные шурупы для надежного крепления гипсокартона к конструкции профилей. К каким проблема могут привести неправильно подобранные шурупы?
Для крепления гипсокартона нужно подбирать шурупы в зависимости от того к какому каркасу Вы будете крепить гипсокартон, к деревянному или с металопрофиля. Если к деревянному каркасу то естественно шурупы нужно брать по дереву, а если к металопрофилю то по металу. Для крепления одного листа гипсокартона на потолок вам понадобится около 60 шурупов, на стенах можно на шурупах немного сэкономить так как на стенах нагрузка на гипсокартон поменьше.
